J'ai toujours mon pb de chauffage, la voiture a peu roulé pendant l'hiver donc pas génant mais
avec des températures plus douces, ça devient une vrai gène car vraiment trop chaud !
La vanne de chauffage semble fonctionner correctement (mouvement ouverture fermeture se fait).
Lorsque le réglage de température est au plus froid, le moteur de commande du mixage du volet température est
à "0" , la clim fait du froid, et lorsque je déplace le curseur de température d'un cm vers la droite (+ chaud), le moteur passe à 100%, le chauffage fonctionne au maximum quelle que soit la position du curseur (19° ou 27°)
Est ce que le plus logique est que la commande de température est la cause du pb ?
Si oui comment la tester ?
Merci pour vos conseils.
Eric
chauffage - suite - besoin du mode operatoire
- Alias : Lio
Re: chauffage - suite - besoin du mode operatoire
Tu as ce post qui peut peut-être t'aider
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... f=7&t=2400
Topic author - Messages : 6
Je ne suis pas "autorisé" à le lire !
Eric
Eric
- Alias : Lio
Désolé, je n'ai pas vu qu'il était en partie du forum pour les membres, il ne te reste plus qu'a...
http://www.clubporsche928.fr/le-club/s-inscrire.html
Il est difficile de te répondre car le problème peut avoir plusieurs causes, bon courage.
