demarre pas cette 928 !!desespere bientot !!!
logan
Message par logan » jeu. 18 févr. 2010 17:39
bonsoir a tous,
toujours soucis de demarrage avec la 928,apres conseil de revider le reservoir a essence et verifier,la crepine,voila qui est fait,c etait propre,pas de soucis de ce cote,un coup de demarreur,demarre et s arrete aussitot et apres plus rien et ne tousse meme pas,on m a parle de la pression de 3 bars a l arrivee a la rampe d injection,je vais regarder,je vais me faire bricoller un mano,mais peut on me dire si c est un pas standard,c est du 12mm mais le pas ??
voila je dit au secours !!! merci a tous,
Re: demarre pas cette 928 !!desespere bientot !!!
Message par chax » jeu. 18 févr. 2010 18:07
Ta pompe à essence débite suffisament ? Ton filtre n'est pas colmaté ?
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » jeu. 18 févr. 2010 18:27
ca doit etre un pas de gaz
logan
Message par logan » jeu. 18 févr. 2010 18:56
salut a toi,
que veux tu dire par pas a gaz stp,
logan
Message par logan » jeu. 18 févr. 2010 19:00
pour la pompe a essence il faut que je me fasse ce mano pour tester la pression,
je n ai pas reussi a trouver pompe et filtre,j ai regarde dans les passages de roue
rien !! qui peut me dire exactement ?
merci
PHILIPPES4
Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi
Message par PHILIPPES4 » jeu. 18 févr. 2010 20:42
logan a écrit :pour la pompe a essence il faut que je me fasse ce mano pour tester la pression,
merci
pour ma s4 la pompe se trouve sous le parechoc ar sous une trappe metal qui tiens avec deux ecrous de 10,le filtre est avec!
philippe :bounce:
ristor
Message par ristor » jeu. 18 févr. 2010 20:44
les pas de gaz on l'extremité des filé rond et non pointue comme les pas métrique
logan
Message par logan » jeu. 18 févr. 2010 20:59
merci pour votre aide,je regarde ca lundi,
bon week a vous ,
