Cherches parrains expérimentés pour premiers pas
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » mer. 7 janv. 2009 12:30
Bonjour à tous je suis tout nouveau membre et j'arrive donc avec beaucoup de questions. Je pense acquérir une 928 S2 de 86 que je trouve en super état, mais les conseils du guide d'achat vont me rendre plus critique lors de la phase de finalisation. Sur le guide d'achat, je n'arrive pas à lire le tableau récapitulatif des séries (c'est écrit en tout petit, les lignes coupent les mots et je n'arrive pas à élargir les lignes). Y a-t-il une astuce ? Par ailleurs, le squale que j'ai pris en main présente quatre problèmes par rapport à une S4 de 90 qui est ma deuxième expérience de conduite (mais la s4 fait un bruit de transmission qui m'a refroidit).
Sur la S2 je trouve la direction très lourde, très dure. Cela peut-il indiquer un problème sur la crémaillère de direction ? de direction assistée ? Qu'est-ce que je dois vérifier ? Si problème, quel coùt ? Elle à 135 000 kms.
Le deuxième soucis, c'est que le compteur sous-évalue la vitesse (je pense que quand on est à 70 il indique 50 KM/H, mais à partir de 90 cela me semble plus juste). De quoi cela peut-il venir ? Cela peut-il influer sur le kilométrage réel de la voiture ?
En troisième point, la pédale d'accélérateur est également très dure, cela peut-il venir d'un gripage du cable ? Le remplacement du cable d'accélérateur est-il compliqué et onéreux ?
Enfin, la clim n'est pas rechargée, je crois que c'est compliqué et beaucoup de 928 ont (d'après ce que j'ai vu dans les annonces et les contacts depuis quelques mois ) un système qui permet de recharger avec un gaz récent. Quel est le coùt de cela et est-ce à conseiller ?
Merci à ceux qui pourrons me faire profiter de leur expérience lors de mes premiers pas, j'étais, jusqu'à cette rencontre avec la 928 un BMiste sur deux roues... Je vends mon R1100RT pour dégager les liquidités nécessaires à la réalisation de mon rêve.
François
François
binney
Re: Cherches parrains expérimentés pour premiers pas
Message par binney » mer. 7 janv. 2009 12:38
Bonjour ,
Dans quelle région êtes vous ?
C'est quelle annonce , peut être que la voiture est connue au club .
Et : :welcome:
Message par deltaoscar » mer. 7 janv. 2009 12:57
Pour l'histoire des km, je me rappelle un dossier dans Autoplus sur le compteur. La 928 était un des véhicules avec le compteur le plus faux. Donnée 275km/h, elle affichait 303. En faisant le test avec la mienne, pneus d'origine, j'ai effectivement 10% d'erreur. Mais là, de 70 à 50, ça fait 30%, ça fait un peu beaucoup. Je suis d'avis de dire que ça joue sur le kilométrage de la voiture. Au lieu de 130.000, elle pourrait en n'avoir que 100.000.
Pour la clim, avec un tout petit peu plus de 200€, tu repars avec une clim chargée et le filtre déshydrateur remplacé.
Cyril
Message par 928cs » mer. 7 janv. 2009 14:53
peyrfr a écrit :Bonjour à tous je suis tout nouveau membre et j'arrive donc avec beaucoup de questions. Je pense acquérir une 928 S2 de 86 que je trouve en super état, mais les conseils du guide d'achat vont me rendre plus critique lors de la phase de finalisation. Sur le guide d'achat, je n'arrive pas à lire le tableau récapitulatif des séries (c'est écrit en tout petit, les lignes coupent les mots et je n'arrive pas à élargir les lignes). Y a-t-il une astuce ?
Peux-tu me dire quelles sont les informations que tu recherches exactement dans le guide d'achat (dont je suis à l'origine)?
peyrfr a écrit : Sur la S2 je trouve la direction très lourde, très dure. Cela peut-il indiquer un problème sur la crémaillère de direction ? de direction assistée ? Qu'est-ce que je dois vérifier ? Si problème, quel coùt ? Elle à 135 000 kms.
La DA peut s'user sur une 928. C'est courant. La DA d'une S4 90 est normalement plus légère que celle d'une S2 mais la seconde ne doit pas être non plus un camion.
Par rapport aux standards actuels, une direction de 928 est lourde, c'est certain.
peyrfr a écrit : Le deuxième soucis, c'est que le compteur sous-évalue la vitesse (je pense que quand on est à 70 il indique 50 KM/H, mais à partir de 90 cela me semble plus juste). De quoi cela peut-il venir ? Cela peut-il influer sur le kilométrage réel de la voiture ?
Le compteur est normalement optimiste (sur-évalue). Cela me semble bizarre. Maintenant, lors d'un convoyage d'une mamie 1979 il est apparû que 140/150 à son compteur correspondait plus à 150/160 sur pour une CS 1989...
As-tu vérifié la vitesse avec un GPS par exemple?
peyrfr a écrit : En troisième point, la pédale d'accélérateur est également très dure, cela peut-il venir d'un gripage du cable ? Le remplacement du cable d'accélérateur est-il compliqué et onéreux ?
La câble peut se gripper. J'ai eu le cas du câble qui se bloque...
Ce n'est pas cher du tout mais bien pénible. Il faut vérifier que tout le système est bien lubrifié et réglé.
peyrfr a écrit : Enfin, la clim n'est pas rechargée, je crois que c'est compliqué et beaucoup de 928 ont (d'après ce que j'ai vu dans les annonces et les contacts depuis quelques mois ) un système qui permet de recharger avec un gaz récent. Quel est le coùt de cela et est-ce à conseiller ?
Là, je laisse parler les autres. Le coup du "Il faut une simple recharge", je n'y crois pas dans la bouche d'un vendeur. Si c'est si simple, pourquoi n'est ce pas fait avant la vente?
En général, un système qui se vide, c'est qu'il y a une fuite (Là, je suis tranquille). Maintenant, il semble que les nouveaux gaz de subsitution sont plus volatiles que ceux d'origine et donc que la pression diminue doucement. Le système de climatisation a une sécurité il me semble. En dessous d'une certaine pression, le système coupe la climatisation pour préserver la pompe.
Donc soit un gaz de substitution a été utilisé et il faut compléter, soit il y a une fuite véritable.
Dans le premier cas, voir avec le vendeur pour que cela soit fait chez un bon spécialiste des clims par exemple.
Dans le second, je laisse les autres annoncer combien coûte une réfection complète ou un passage au nouveau gaz.
Sam
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » mer. 7 janv. 2009 16:17
Je suis au boulot donc je regarderai ce soir tranquillement vos réponses, mais c'est encore mieux que l'ambiance motard pour la rapidité et la bienveillance ! Merci aux parrains donc.
François
Message par lionel_lio » mer. 7 janv. 2009 19:29
De quelle région es-tu ? un amicaliste peux peut-être t'accompagner pour voir et essayer la voiture.
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » mer. 7 janv. 2009 21:43
Je suis de la région de Vienne dans l'Isère. Difficile de prévoir un essai avec un amicaliste tant que je n'ai pas l'argent, je dois encore vendre ma bécane pour avoir la maille. Mais c'est vraiment sympa.
Ce que je n'ai pas réussit à lire dans le guide (qui est vraiment bien fait et passionnant quand on débute) c'est la partie concernant les séries qui doit être sous forme de tableau, mais je n'arrive pas à le lire.
:new1:
François
xab
Auto : 1992 3 pédales
Message par xab » mer. 7 janv. 2009 22:24
928cs a écrit :Là, je laisse parler les autres. Le coup du "Il faut une simple recharge", je n'y crois pas dans la bouche d'un vendeur. Si c'est si simple, pourquoi n'est ce pas fait avant la vente?
Sam
Je conseillerais d'être assez prudent sur ce point là également. Une simple recharge ne rendra pas la vie à un système non fonctionnel depuis des années: joints secs, compresseur grippé, détendeur naze... Tu vas payer ta "simple recharge" et ensuite ça risque de te revenir vraiment cher s'il s'agit de remettre à neuf tout le système.
Tu dois te dire "ça sent le vécu" et tu as raison.
Bonne soirée
Xavier
Message par deltaoscar » jeu. 8 janv. 2009 07:07
François, si un week-end tu viens sur Grenoble, fais-moi signe, je me ferai un plaisir de te faire voir un exemplaire de 928 de plus.
Cyril
Message par 928cs » ven. 9 janv. 2009 09:20
Est-ce le fichier "Annexe" que tu n'arrives pas à ouvrir avec un logiciel ou bien qui s'ouvre mais que tu as du mal à exploiter?
C'est pour essayer de te trouver une solution et d'améliorer le guide.
Sam
