928 S4 ne démarre plus
Savigny
Auto : Porsche 928 S4
Message par Savigny » lun. 3 févr. 2025 06:48
J’ai changé les bougies (la même référence) sur ma 928 S4 et depuis elle ne démarre plus. Elle a démarré une fois. Je ne sais pas s’il y’a un rapport : un fil était coupé du contacteur de l’éclairage du moteur. Je l’ai déconnecté. Quelqu’un aurait un tuyau ?
Merci, bonne journée.
Savigny
Re: 928 S4 ne démarre plus
Message par Savigny » lun. 3 févr. 2025 06:56
J’ai oublié de préciser dans mon commentaire précédent que suite au non démarrage avec les bougies neuves, j’ai du coup remis les anciennes et elle ne démarre plus.
Bonne journée.
Message par hajumar928 » lun. 3 févr. 2025 07:54
Non a priori.
C'est l'essence ou le courant si cela ne démarre pas.
Etincelle bougies ?
Pression essence ?
viewtopic.php?f=42&t=24043
Daniel Rose
Auto : PORSCHE 944 TURBO
PORSCHE 928 S4
PEUGEOT 504 COUPE V6
Message par Daniel Rose » lun. 3 févr. 2025 16:55
Décidemment, j'ai exactement le même problème avec mon S4, mais je n'ai pas changé les bougies. Je suis donc intéressé par d'éventuelles pistes ou solutions.
Message par lilian85 » lun. 3 févr. 2025 19:35
Tu n'as touché à rien d'autre qu'aux bougies ?
Comme le dit Bertrand, est-ce que tu as des étincelles aux bougies ? Fais le test sur plusieurs, et si possible non alimentées par la même tête d'allumeur ;)
En fonction de la réponse, on affinera.
Savigny
Message par Savigny » lun. 3 févr. 2025 20:32
Bonsoir, j’ai trouvé le problème qui l’empêchait de démarrer.
Les deux fils du contacteur à droite du moteur étaient abîmés qui certainement perturbaient d’autres alim (pour allumer l’ampoule sous le capot). Je les ai donc coupé plus courts. Désormais, elle démarre au quart de tour et même plus performante.
Bonne soirée.
Message par lilian85 » lun. 3 févr. 2025 20:50
Le contacteur à côté de la barre anti rapprochement ? Il sert pour l'alarme et pour l'arrêt des ventilateurs lorsque le moteur est coupé et qu'ils sont en marche ;)
L'ampoule est alimentée par un contact au mercure.
Et il me semble qu'il est également sur le circuit de l'alarme. C'est peut-être l'explication ;)
Savigny
Message par Savigny » lun. 3 févr. 2025 21:32
Merci Lilian pour ces infos.
Ce contacteur avec un genre de téton sur le dessus est en effet proche de la barre anti rapprochement.
J’ai donc viré ce contacteur mais ça ne démarrait toujours pas. J’ai donc coupé les 2 fils plus courts et ainsi démarré.
Étonnant tout de même.
Message par lilian85 » lun. 3 févr. 2025 22:10
Peut-être le boîtier d'alarme qui fait des siennes ?
Message par hajumar928 » mar. 4 févr. 2025 07:40
Tu peux faire une photo des fils que tu as coupés ?
viewtopic.php?f=42&t=24878&hilit=alarme
