Après de longues hésitations, et après avoir apporté beaucoup de soins à la rénovation complète de l'auto, j'ai décidé de la vendre pour d'autres projets Porsche. Ce serait top qu'elle parte dans de bonnes mains chez un passionné. Je suis situé en Belgique , non loin de Namur.
Porsche 928 S2 d'octobre 1984 avec 225.000 km, entièrement restaurée et documentée.
Origine Allemande, je l'ai achetée à un vieux monsieur passionné en Hollande. Il la possédait depuis 20 ans. Documentation avec beaucoup de factures + carnet + suivi contrôle technique Hollandais et Belge.
N° chassis : WPOZZZ92ZFS840094
Jantes de GT. Pas de jantes d'origine.
Restauration complète en 2020. Démontage complet pour peinture, protection, ....
Dossier photos complet du démontage et remontage fourni avec la voiture.
Intérieur refait à neuf (cuir microperforé, mousse de siège, nouveau cuir sur tableau de bord, teinte cohérente).
Mécaniquement, beaucoup de pièces neuves (1000 km parcourus !) :
- Distribution , pompe à eau
- Allumage et faisceau de câbles complet
- Réfection rampes d'injection et nettoyage des injecteurs
- Bougies
- Vidange et remplacement de tous les filtres
- Batterie
- Freins et liquide
- 4 pneus
Non fonctionnel :
- le petit moteur d'ouverture de coffre. Il a forcé et brulé, il faudrait un neuf + ajustement pour éviter que ça se reproduise. Ouverture avec clé rouge OK
- la clim : fonctionne mais ne refroidit pas ... comme souvent. Le gaz ou compresseur mais je n'en sais rien.
- peut être un joint de carter d'après un ami car j'ai de temps à autre une goutte d'huile au sol. Perso j'avais décidé de laisser ainsi, car elle ne consomme rien.
Contrôle technique Belge valable jusque fin 2024
Elle roule parfaitement.
Prix : 28.000€
Un MP et je vous réponds ainsi qu'échange n° de tél. Plus de photos sur demande.
Vends 928 S2 10/1984
