Réparation de fixation compresseur clim s4
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mar. 5 juil. 2022 18:09
Ma courroie de climatisation sautait et je ne comprenais pas pourquoi.
Maintenant je sais.
Mon compresseur n'avait pas ses deux vis de fixation hautes, le numéro 7 et 8 sur le dessin, il n'en avait qu'une, du coup tenu par un seul côté, il se mettait légèrement de travers et fatalement, cela a fini par casser, sur le trait rouge.
L'inconvénient de ne pas avoir de pont.
La référence 92812601704, fixation pour compresseur Nipon Denso 6E174 de mémoire, enfin avant 1990.
Il va faire chaud cet été dans le sud.
Merci à vous et bonne fin de journée
Thierry Image
Modifié en dernier par thierry928s4 le mar. 5 juil. 2022 18:09, modifié 1 fois.
thierry928s4
Responsable Piste
Re: Recherche fixation compresseur clim s4
Message par thierry928s4 » lun. 18 juil. 2022 15:35
Finalement, cette fixation sera comme moi un peu cabossée mais réparée.
La pièce a été ressoudée par un pro en région toulousaine, elle va réintégrer la voiture ce soir et enfin, cette fichue courroie ne sautera plus et la climatisation pourra lutter contre les 40 degrés actuels.
Conseil, vérifiez bien les deux vis supérieures de votre compresseur pour éviter cette casse idiote.
À plusImageImage
AL2004
Alias : AL2004
Re: Réparation de fixation compresseur clim s4
Message par AL2004 » lun. 18 juil. 2022 17:23
Bonjour Thierry,
On arrive aujourd'hui à souder de la fonte d'aluminium ???? (ZAMAC)
Message par JcFASTWINDBLEU » lun. 18 juil. 2022 21:44
merci thierry pour l'info ,
je n'avais jamais eu connaissance de ce type de probleme ; comment cela a t-il pu arriver ? vis mal serrée ? vibrations ?
en tous cas , à remonter au frein-filet avec un silent bloc ( style joint torique ) au milieu ? ;)
thierry928s4
Responsable Piste
Message par thierry928s4 » lun. 18 juil. 2022 22:55
Bonsoir
Je pense plutôt pour un oubli de ma part lors du changement de compresseur il y a des années.
Cela a tenu jusqu'au jour où j'ai pris 263 et roulé sur le circuit du Mans, me faisant perdre la courroie de clim qui a entraîné celle de la direction assistée...
Réparation sur le parking de Lmc2022.
Avant qu'il n'y ait trop de monde pour dire que les 928 c'est pas fiable.
Donc pas de frein filet à prévoir, c'est assez pénible comme cela sans en rajouter.
Je me suis d'ailleurs juré que le jour où le compresseur rend l'âme, je prends le modèle modernisé avec le kit américain permettant de rénover l'ensemble, durits de clim comprises pour environ 700 $us:
https://griffiths.com/product/928-kuehl ... Tbz103pOG4
Le soudeur m'a dit que cela faisait des bulles et que souder cet alu ne fut pas si simple.
Je ne pense pas que cela soit du zamac.
Par contre, je me suis bien fait iech ce soir pour tout remonter et pour remettre la vis avant supérieure, j'ai alors créé un biseau sur celle-ci pour y arriver.
Je ne peux que conseiller pour améliorer la race sans dénaturer car invisibles, lors d'un démontage du compresseur de prévoir les vis 7 et 8 comme la photo ci-dessous pour faciliter la mise en place.
Prendre un peu plus long n'est en rien gênant il a de la place vers le centre du compresseur.
Bon été au frais avec des clim fonctionnelles.
À plus
Modifié en dernier par thierry928s4 le lun. 18 juil. 2022 22:55, modifié 1 fois.
Message par lionel_lio » mar. 19 juil. 2022 10:27
Félicitations au soudeur !
Ce type de pièce est fait avec un mélange d'alliage à base d'alu.
La difficulté est de trouver le métal d'apport correspondant, si ce n'est pas le cas, la soudure sera fragile.
SENNA
Auto : 928 S4
Message par SENNA » lun. 29 août 2022 13:54
J’habite à Pau. Avez-vous un bon plan pour changement du compresseur ? Sur le site Rosepassion le produit est fiable ?
Mon concessionnaire Porsche me demande 2100€ que pour le compresseur avec 4h de MO.
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » lun. 29 août 2022 14:03
Cela peut aussi se faire reconditionner.
http://www.jeanbuser.com/
Les appeler...
thierry928s4
Responsable Piste
Message par thierry928s4 » lun. 29 août 2022 18:01
Bonsoir
Si je devais me repencher sur le compresseur de climatisation, je pense que je ferais l'effort de mettre un compresseur moderne carrément :
Ceux qui ont essayé de rénover des compresseurs fatigués ont souvent été déçus et perdu du temps et de l'argent.
À plus
SENNA
Auto : 928 S4
Message par SENNA » lun. 29 août 2022 19:20
Je pense qu’il faut que je trouve un garage pas très loin de Pau qui veut bien regarder la raison pour laquelle ma climatisation ne fonctionne pas.
Ensuite faire le choix du type de compresseur car il faut qu’il soit compatible avec l’embrayage du compresseur de climatisation.
