Probleme abs 928 s4 de 1991
Topic author - Messages : 6
- Alias : balapou
- Auto : PORSCHE 928 S4 BVA
je n'ai plus d'abs ni de différentiel ni de compteur sur ma 928
Les capteurs abs ont été contrôlés ou remplacés
Plus de code défaut mais toujours pas ces équipements sur ma voiture
Avez vous des idées ?
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: Probleme abs 928 s4 de 1991
Y a-t-il eu contrôle de toutes les prises et relais des systèmes ABS RDK et PSD ?
Pat,
- Auto : 928 SGT 1981
Il y avait aussi des prb de connexions fusibles/tableau electrique sur les S4 et suivantes ??? car c est monnaie courante sur S !!
- Alias : Bruno
Pour le PSD, une fois le niveau contrôlé ou fait, il faudrait que tu descendes d'un trottoir (pas trop haut!) en diagonale et pas trop lentement, il devrait y avoir le voyant vert PSD qui s'allume quelques secondes, signe de son bon fonctionnement.
- Alias : balapou
Bonsoir
Il n'y a plus de vitesse qui défile ni de kms effectués
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
Je regarderais le connecteur du capteur de vitesse qui part de la boîte vers le coffre, à côté de la roue de secours.
- Auto : 928 GT
996 turbo cab - Localisation : 78
Regarde le fusible 24.
- Alias : balapou
Merci pour tous ces conseils, le réservoir de loockheed du PSD était bien vide, après remplissage et quelques kms parcourus, les défauts sont toujours présents, je vais maintenant purger le circuit et contrôler les autres informations que vous m'avez données, je vous tiens au courant
merci encore
merci encore
- Alias : balapou
Bonsoir à tous
merci de vos conseils, j'ai avancé sur mes problèmes, remise à niveau du réservoir de loockheed dans l'aile arg pour le différentiel, contrôle des relais et échange du relais d'ABS.
depuis abs, différentiel tout est revenu plus de défaut mais toujours pas d'aiguille de compteur ni de kms qui défilent.
je continue à chercher, peut-être un autre relais de compteur à contrôler ou le capteur d’impulsion que je n'ai pas encore trouvé
si quelqu'un peut m'aider
Merci de votre retour ou si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
Merci à tous
Merci à tous
