Problème ralenti à froid
parme91
Message par parme91 » mar. 21 déc. 2021 17:42
Mon ralenti est au démarrage . La voiture cale même lors de la mise ne route (c'est une bva)
Je poste lien d une vidéo où l'on voit le ralenti.
https://youtu.be/BMF6cUeUwOA
Qu en pensez vous ?
Philippe
Philippe
928 s4 bva 1987
AL2004
Alias : AL2004
Re: Problème ralenti à froid
Message par AL2004 » mar. 21 déc. 2021 20:50
bonsoir,
première idée va vers le régulateur de ralenti, c'est une petite électrovanne qui laisse passer un peu d'air lorsque le papillon d'admission est fermé.
souvent après 30 ans il se coince ou bien le contact qui est sur le papillon et qui en position fermée active le régulateur.
problème est que tout cela se trouve sous le plénum d'admission.
inaccessible sans démonter l''admission
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mar. 21 déc. 2021 22:02
Salut tu peux essayer de pulvériser un bon coup de dégrippant par la durite qui sort de dessous le plénum côté conducteur avec un Y en plastique et laisser reposer une nuit , si tu as de la chance ça va améliorer la rotation du régulateur .
Être bien généreux sur le dégrippant
parme91
Message par parme91 » dim. 26 déc. 2021 14:32
Merci ! Et bonnes fêtes !
Philippe
928 s4 bva 1987
