A VENDRE 944 TURBO 220 CV PREPA 240 CV
Message par heuschling » ven. 19 juin 2020 10:16
Bonjour a vous ,
Je vends une 944 Turbo 220 CV (prépa 240 CV) d'origine suisse du 14/8/1987.
VIN : WP0ZZZ95ZJN100106
203.000 km sans carnet cause divorce avec courrier du proprio , qui justifie cette perte par courrier .
J ai l idée de prendre une Ferrari Daytona de 1968 réplique Mc brunie , la vraie , état neuf .
Donc , je dois vendre isabelle ,
la 944 turbo
Elle a un silencieux inox et un boitier de chez Lindsay Racing qui permet au turbo de prendre plus de pression vers 2800 t/m .
Frais depuis achat :
Frais cup spirit 215.98 e
Pneus ar à 189.000 kms soit 221.98 e
Révision 530 e pompe à eau support moteur sonde , révision bougie filtre , soufflet etc aout 2016
Plus doigt d allumeur neuf 18 e
Assurance 311 e
Carte grise 280 e
Autoradio 174 e
Câble targa 270 e Porsche
Barre anti rapprochement 131 e
Kit horloge 40.00 e
Boite rangement accoudoir rose passion 38.98 e
Joël aide 80.00 e on a fait démontage toit targa, câble, remontage, nettoyage des relais plus nettoyage ouverture coffre, réglage, Volant remis celui d’origine.
Plaquette avant en stock 26.89 e
Plaquette av ebc racing 63 e change
Pose plaquette avant plus réglage porte coté passage et vérin av - plus capteur de cliquetis - 50 e au black à 191100 km
Pompe à eau plus support moteur et soufflet crémaillère 466 e pose lors révision aout 2016
Tète d allumeur Rose passion 50.80 e pose par moi
Pneus avant à 191100 km soit 110.80 e
Filtre km 49.19 e
Sonde pot Bosch 12.86 e change en 2018 par sécurité
Pièce toit targa niveau passager 13.41 pose le 15/11/16
Capteur papillon réf 0280120400 et vis ralenti Porsche 210 e
Carprog test sonde ralenti, pose horloge – câble accélérateur Porsche – pose capteur freins 15 e
Payer 90 e
Plus produit injecteur suisse et produit pour les joints moteur 60 e
Plus 120 e divers – cire carnauba etccccc – huile motul 15w50 v300*
Mousse moteur le 29/06/2017 soit 63.34 e et colle spray 9.00 e amazon
Bobine Bosch le 10/07/2018 soit 60.41 e
Ct en juillet 2018 - 59 e
Révision en octobre 2018 soit bobine neuve, vidange, filtre a huile, sonde neuve, serrage bras liaison, changer intérieur rétro passager car mécanisme usé soit à 0 e cadeau mécano
Faisceau d’allumage racing 155 e le 26/03/19 fait le 3/4/2019
A poser transmetteur d’huile, faisceau fait le 3/4/19
Cout 20 e main d’œuvre
Manchon boite de vitesse soit 16 e le 14/10/2019
Equilibrage des roues et serrage des moyeux de roulement avant soit 25 e – le 18/01/2020
Pose soit Biellette avant barre stabilisatrice soir 146.15 e , le 20/01/2020
Voila avec divers pièces en cadeau
Prix sans discussion possible soit 30.000 e
Me joindre en Mp
Doit partir cette semaine
photo de la voiture
