Vis mystere
fabien92
Alias : Fabien L
Vis mystere
Message par fabien92 » mer. 8 avr. 2020 13:24
Bonjour a tous,
Il y a quelques annees, j'ai retrouve une vis M10 x 50 sur la plaque de protection en plastique sous le moteur.
Il s'agit d'une M10 x 50 qui n'est repertoriee que deux fois sur le PET (silent bloc echappement et support tendeur de distribution).
Le silent bloc n'existe pas sur ma GTS, et la vis du tendeur est bien la.
Une idee de son origine ?
Merci !
AL2004
Alias : AL2004
Re: Vis mystere
Message par AL2004 » mer. 8 avr. 2020 15:49
Tu as retrouvé mon M10 enfin cela fait 10 ans que je le cherchais.
Blague à part tu n'as pas les mêmes boulons sur les billettes de la barre de torsion, ou les triangles ?
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Re: Vis mystere
Message par criboll » mer. 8 avr. 2020 21:36
Ne serait-ce pas une vis du carter d'embrayage ?
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Vis mystere
Message par fabien92 » jeu. 9 avr. 2020 01:11
J’ai une boîte auto.
On avait démonté le carter du flexplate pour vérification, mais ce n’est pas ce type de vis.
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Vis mystere
Message par ben69 » jeu. 9 avr. 2020 06:18
La rondelle grower me fait bien penser à une vis du collecteur d’échappement certainement tombé lors d'un remplacement et changé par une autre qui sait!!!
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Vis mystere
Message par fabien92 » jeu. 9 avr. 2020 10:01
Merci de l’idee ;)
Je vais aller vérifier cela. Mais c’est bête, je viens de remonter les plaques de protection sous moteur :oops: Dans l'immédiat j’ai pas envie de tout ré démonter 😂😂😂
