928 S4 : réception autoradio médicocre
nicoli
Auto : Porsche 928 S4 1988
Message par nicoli » jeu. 15 oct. 2009 20:56
sur ma 928 S4 de 1987, j'ai une réception autoradio vraiment très médiocre. Est-ce généralement le cas sur toutes les 928 ? Quels sont les solutions pour y remédier ?
Merci à tous. ;)
régis
Re: 928 S4 : réception autoradio médicocre
Message par régis » jeu. 15 oct. 2009 21:26
le problème provient du brin d'antenne.
comme il est souple, le câble interne casse.
pour être certain du diag, démonte le brin d'origine et place une tige métallique à la place
il n'est pas très couteux aux pièces détachées Porsche
nicoli
Message par nicoli » jeu. 15 oct. 2009 22:56
Si j'ai bien compris, le fil d'antenne est relié au pare brise par un fil qui doit être cassé à un endroit ?
sucette3
Alias : Jacques Mangeot
Auto : 928 S4 BM 11/1988
C5 V6 BM
Message par sucette3 » jeu. 15 oct. 2009 23:30
Tu as quoi comme antenne, tu as quoi comme récepteur. Essaye effectivement un bout de fil de fer, mais est-ce que ton poste est efficace en réception, s'il a l'age de la voiture... Si le fil de fer ne dit rien de mieux, teste le poste d'un copain sur ta voiture
nicoli
Message par nicoli » jeu. 15 oct. 2009 23:47
J'ai une antenne de pare brise, le poste vient d'être changé par un plus récent.
J'essayé le bout de fil de fer ce week end.
Merci.
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » ven. 16 oct. 2009 19:41
bonjour,
L'antenne de pare brise est préamplifiée il me semble.
Sur la mienne ( c'est une S2 mais cela doit être idem )il y a un fil
avec une fiche qu'il faut connecter sur un +.( je l'ai branché sur la fiche du poste
qui commande le déployement de l'antenne électrique).
Après la reception est impeccable.
J'espère que ton problème vient de là.
Régis
