Recherche Temporisateur de Chauffage / soufflerie
Tiger
Alias : Tiger
Auto : 928 S4 de 1989
Cayenne Turbo de 2004
Ex 924 de 79
Ex 924S de 86
Ex 944 ph2 de 85
Ex 944 ph2 de 86
Ex 944S de 87
Message par Tiger » mer. 26 févr. 2020 12:03
La ventilation de ma 28 ne fonctionne plus en position 1, 2 et 3. En 4 tout fonctionne, ça ventile.
Je suis à la recherche de cette pièce. Elle se trouve sous la baie de pare-brise, côté capot moteur.
J'espère que je me suis bien fait comprendre... :sceptic:
Merci à tous !
Tiger
AL2004
Alias : AL2004
Re: Recherche Temporisateur de Chauffage / soufflerie
Message par AL2004 » mer. 26 févr. 2020 12:49
En position 1, 2 et 3 ce sont trois résistances montées en série qui réalisent l'étagement de la ventilation en position 4 tu ne passes plus par les résistances.
Comme tu n'as rien en 1, 2, et 3 c'est 9 chances sur 10 la dernière résistance qui a brulé ou le fil de celle-ci.
Tu peux déjà commencer par enlever le connecteur que l'on voit sur la photo et mesurer si tes tensions arrivent pour éliminer la question de la commande.
Ce soir je te joins un schéma explicatif.(je suis au boulot, sans les plans).
allan29
Message par allan29 » mer. 26 févr. 2020 16:29
Un peu de photos et docs sur le responsable , mais attention il y a plusieurs références suivant l'année du la voiture ...
Sans V8 ,point de salut!
allan29
Message par allan29 » mer. 26 févr. 2020 16:30
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 26 févr. 2020 21:44
Donc vérifier les résistances à l'ohmetre entre les plots males du connecteur de resistance groupe 4-1 4-5 4-7 et 4-6 ce sont des résistances très faibles donc si tu as 1 ou 2 ohms c'est bon
Côté femelle du connecteur resistance groupe, en tension, vérifier si 12V entre masse et 4 commande ventilo sur 0 = 12 v
entre masse et 1 commande ventilo sur 1 = 12 v
entre masse et 5 commande ventilo sur 2 = 12 v
entre masse et 7 commande ventilo sur 3 = 12 v
entre masse et 6 commande ventilo sur 4 = 12 v nornalement ok
1 _ 2______4
O__O__x__O
O__O__O__O
5__6 __7___8
NETTOYER LE CONNECTEUR MALE ET FEMELLE AU CLEAN CONTACT
Message par hajumar928 » mer. 26 févr. 2020 21:56
Tiger
Alias : Tiger
Ex 924 de 79
Ex 924S de 86
Ex 944 ph2 de 85
Ex 944 ph2 de 86
Ex 944S de 87
Message par Tiger » dim. 29 mars 2020 22:53
Bonjour et merci à tous pour toutes ces informations :merci:
