Recherche un Double allumage 4,7l
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » lun. 23 déc. 2019 23:41
Je recherche un double allumage complet avec bougie et câblage ...
C’est pour monter sur un moteur 4,5l , M28/09, quelqu’un en a déjà monté un sur ce type de moteur ? Gagne t on beaucoup de puissance..?
Si quelqu’un peut me renseigner si cela se fait ?
Re: Recherche un Double allumage 4,7l
Message par chax » mar. 24 déc. 2019 06:55
Je vois pas l'intérêt
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » jeu. 26 déc. 2019 13:22
moi non plus à part chercher les galères...
Un moteur de mamie reste un moteur de mamie. L'injection électronique ne change rien à l'affaire.
Si tu trouves un manque de puissance, change de modèle de voiture...
Un truc que je ne pige pas : Moteur de mamie en 4,5l et ds l'avatar est indiqué 928-S ? :sceptic:
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » jeu. 26 déc. 2019 14:00
Oui ,
En fait en cours de restauration je me suis aperçu que ma S avait un moteur 4,5l M28/09 .... mais j’ai engagé trop de frais dessus pour changer maintenant.
Donc comme pas d’origIne, ou je trouve un moteur 4,7l ou je me permet de mettre une ligne INOX avec un double allumage pour lui donner plus de pêche ... je suis en réflexion
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » jeu. 26 déc. 2019 14:39
Le double allumage ne te donneras pas plus de pêche. (j'ai allumage K-Jet et LH-Jet...).
Dans ce cas, l'idéal serait de te trouver un bloc 4,7 L, et en plus, ce serait cohérent avec ta voiture.
Pour l'échappement, le moyen d'avoir un peu plus de Cv serait au niveau des collecteurs. Sinon, le X-pipe ou Y pipe c'est probablement env. 2 à 5 Cv de + s'il est vraiment bien fait.
Message par chax » jeu. 26 déc. 2019 15:07
Ce qui serait plus intéressant, c'est de monter des arbres a cames de M.28/01 : là y'a moyen de gagner du caractère moteur
Modifié en dernier par chax le jeu. 26 déc. 2019 15:14, modifié 1 fois.
Message par chax » jeu. 26 déc. 2019 15:14
Un peu de lecture : viewtopic.php?f=13&t=11514
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » jeu. 26 déc. 2019 15:41
Ah oui, bien la discussion sur les différences entre 4.5l et 4.7, très intéressant.
J'ai beaucoup de choses faites sur mon moteur déjà avec courroie de distri et pompe a eau, embrayage neuf, volant moteur et boite refaite, injecteurs contrôlés, tête d'allumage neuve , K-Jetronic refait à neuf ... donc je pense garder ce bloc M28/09 ou apparemment il n'y a pas trop de différences avec un 4.7l, mettre une ligne Inox avec collecteur et ligne sauf le pot d'échappement .
Vous pensez que mettre un double allumage ne servira pas à grand chose alors, en conservant le K-Jetronic ?
merci beaucoup pour vos conseils, je vous avoue que j’étais un peu dépité quand je me suis rendu compte que j'avais une S avec moteur de mamie.......... bien que le bloc M28/09 est un bloc des années 79/80. La boite et la peinture par contre sont d'origine ;-)
Message par lilian85 » jeu. 26 déc. 2019 15:59
c'est un particulier qui t'a vendu une S sans le bon moteur ?
Squale31
Alias : Squale31
Auto : 928S de 1980
Schwarzmetallic
Message par Squale31 » jeu. 26 déc. 2019 18:03
Oui, acheter en l'état, à restaurer
