Mise sur chandelles
Topic author - Messages : 1493
- Alias : Fabien L
Mise sur chandelles
Je cherche à monter ma 928 sur 4 chandelles afin d’effectuer ma vidange en toute sécurité.
J’essaye de suivre la procédure de Rennlist, mais impossible de passer le cric sous les « front bash plates ». Pas assez de place sous le pare-chocs avant.
https://rennlist.com/how-tos/a/porsche- ... car-376955
Comment faire ?
Merci !
Comment faire ?
Merci !
Re: Mise sur chandelles
Il faut lever par le côté pour pouvoir positionner les chandelles à l'endroit recommandé, j'ai également déjà essayé par l'avant mais il n'y a pas assez de garde au sol
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
Fais rouler ta voiture sur 4 planches épaisses biseautées, ça va te faire gagner les 3 cm qui manquent.
1ère, 2de à fond.
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Je lève d'un côté avec un petit cric ,ce qui lève un peu l'avant .ceci fait je glisse le gros cric a l'avant avec un tube carré découpe pour se poser en sécurité que les boulons de fixation des triangles inférieur et je lève a fond l'avant d'un coup .
Je place les 2 chandelles levées a fond puis redescend le cric.
fluitex a écrit : ↑mer. 17 juil. 2019 18:06Je lève d'un côté avec un petit cric ,ce qui lève un peu l'avant .ceci fait je glisse le gros cric a l'avant avec un tube carré découpe pour se poser en sécurité que les boulons de fixation des triangles inférieur et je lève a fond l'avant d'un coup .
- Alias : Fluitex
T'as bien raison Laurent il y a un temps pour tout .
J'attends cette période avec impatience :-)
- Alias : Fabien L
Mais que je suis bête, j'ai un petit cric pour soulever l'avant et passer le gros cric. Celui de la voiture !!!fluitex a écrit : ↑mer. 17 juil. 2019 18:06Je lève d'un côté avec un petit cric ,ce qui lève un peu l'avant .ceci fait je glisse le gros cric a l'avant avec un tube carré découpe pour se poser en sécurité que les boulons de fixation des triangles inférieur et je lève a fond l'avant d'un coup .
Pour ce qui est de la détente, j'approuve
Oui en effet il y a pire comme vue. Je n'ose même pas te montrer celle que j'ai dans mon bon vieu 9 3fabien92 a écrit : ↑jeu. 18 juil. 2019 00:07Mais que je suis bête, j'ai un petit cric pour soulever l'avant et passer le gros cric. Celui de la voiture !!!fluitex a écrit : ↑mer. 17 juil. 2019 18:06Je lève d'un côté avec un petit cric ,ce qui lève un peu l'avant .ceci fait je glisse le gros cric a l'avant avec un tube carré découpe pour se poser en sécurité que les boulons de fixation des triangles inférieur et je lève a fond l'avant d'un coup .
Je place les 2 chandelles levées a fond puis redescend le cric.![]()
Pour ce qui est de la détente, j'approuveD’ailleurs, voici une photo prise à l'instant (18/07 09h00) depuis mon bureau.
- Alias : Fabien L
Ça y est, vidange OK en toute sécurité.
Mais c'est un peu galère de jongler avec les 4 chandelles et un seul cric hydraulique. Le cric de la 928 aide au levage pour soulever l'avant et dégager un peu d'espace sous le pare choc, puis y passer le gros cric, mais c'est pas top. Pour la prochaine fois, je vais me procurer un second cric hydraulique, plus maniable, plus sécurisant.
Pour redescendre, j'y suis allé par paliers. Un premier palier à mis hauteur, puis la totale.
Les amortisseurs n'ayant pas repris leur compression initiale, ça permet de passer le gros cric sous le parechoc avant et de dégager les chandelles à l'avant.
Tout ça m'a tout de même pris 3h30 !!
Huile MOTUL Classic 2100 15W50. Plus adaptée à notre climat.
Courageux et téméraire, je n'aurai pas aimé être sous la voiture 300Kg par chandelle, il faut avoir confiance ......
J'aurais mis deux jantes sous la voiture en sécurité.
