Embrayage qui "broute" a chaud
Didou62
Alias : Didou 62 , régis
Auto : S2 1986 Argent 237 mkms
TVR Chimaera 1993
MGB 1971
Message par Didou62 » jeu. 8 oct. 2009 21:44
Salut à tous
Pouvez vous m'indiquer les causes attribuables a l'embrayage qui a tendance a brouter a chaud (signes moins perceptibles lors des premiers kms)
Cela signifie-t-il HS?
ou besoin d'un réglage?
Merci pour vos réponses et bravo pour ce club dynamique ( je viens d'envoyer mon inscription à Steve)
A +
jig928
Alias : vag&porsche
Re: Embrayage qui "broute" a chaud
Message par jig928 » jeu. 8 oct. 2009 21:56
qu'est ce que tu appels brouté a chaud
les vitesses on du mal a passer???
v8 supercharger
Didou62
TVR Chimaera 1993
MGB 1971
Message par Didou62 » jeu. 8 oct. 2009 22:05
Non, passage des vitesses ok
Quand tu embrayes, cela donne des accoups, quand moteur boite chaud, cela se ressent surtout en 1ere ou marche ar.
une fois l'embrayage terminé, cela fonctionne normalement, les vitesses passent normalement.
olh1
Message par olh1 » ven. 9 oct. 2009 08:58
J'ai le même probléme à chaud, l'embrayage qui broute : il a du mal à coller, la voiture sursaute. Et c'est quand la voiture est trés chaude. Autrement les vitesses passent bien, ce n'est quand première et AR.
Soit la garniture est usée
Soit de l'huile s'est déposée sur la garniture
Soit volant moteur, piste usé
Soit plateau fatigué
Soit...
Je pense le changer !
L'investissement est lourd
Apparemment, c'est un probléme connu sur les S4. Elle ont mauvaises réputation au niveau de l'embrayage et surtout en cycle urbain.
Olivier
