Boitier regulateur de vitesse 928S4
OIL40
Message par OIL40 » dim. 7 avr. 2019 13:54
Mon régulateur de vitesse ne fonctionnant pas (depuis mon achat il y a plusieurs années) j'avais décidé de me pencher sur le sujet et comme j'avais des doutes sur le boitier j'en ai acheté un d'occasion.
Ayant lu que ceux de 928 et 911 étaient les mêmes à priori seuls le début de la réf change 911/928, je me suis aperçu à l'arrivée que le boitier était différent au nivau de la connection.
De plus je n'avais pas bien vérifié à la commande mais la réf du mien se termine par 127 00 et celui que j'ai acheté par 227 00, j'assume avoir manqué de vigilance à la commande.
Par contre savez-vous si il y a une possiblitilé de rendre celui que j'ai acheté compatible ou si ce n'est pas du tout le cas?
J'ai mis des photos des deux boitiers, celui d'origine de ma 928S4 de 1986 étant celui de gauche.
Merci par avance.
Boitier régulateur.pdf
(422.47 Kio) Téléchargé 208 fois
singer36
Alias : Singer
Auto : 944
928GTS
Re: Boitier regulateur de vitesse 928S4
Message par singer36 » dim. 5 mars 2023 19:24
Il me semble que celui que vous avez acheté est le modèle utilisé sur les 928 GTS (à partir de 1992).
Si vous l'avez encore, je peux sans doute vous le racheter...
OIL40
Message par OIL40 » jeu. 9 mars 2023 12:04
Désolé, j'ai solutionné depuis sur ma voiture et le second boitier n'est plus en ma possession...
