Montage de CUP 2 de 993 en 7J et 8J
Topic author - Messages : 205
- Auto : 928 S4 1986 BLAU MARIN METALIC
Bonsoir tout le monde,
J'ai trouvé de belles jantes CUP 2 de 993 en :
7j ET 55 à l'avant 17pouces
8j ET 70 à l'arrière 17 pouces
Je voudrais les monter sur ma 928,
Les cup 2 de 928 sont en 7.5j avant et 9j arrière.
Est ce qu'il va pas y avoir un problème pour monter les pneus 225 à lavant et 255 à l'arrière ?
Merci pour vos conseils car elles sont à 650 euros sans les pneus et refaites à neuves
- Alias : 928 SLR
Re: Montage de CUP 2 de 993 en 7J et 8J
Oui, le 255 à l'arrière n'ira pas, max 245, 225 à l'avant, je crois que c'est la limite haute des 7J
Par ailleurs, ET 55 à l'avant est 5 mm out par rapport à la limite de déport des jantes. Ca va passer sans problème, mais le déport à la roue ne sera pas correct et cela risque de dégrader un peu le comportement de la voiture.
Stéphane
Stéphane
Eh mince je viens de faire le virement au gars ...
En gros si je comprends bien, les arrières en 8j je ne peux même pas les monter avec les pneus origine 17p en 255 ?!
C'est quoi exactement qui ne va pas aller ?
Tu vas avoir des pneus ballons version tracteur, quand à la légalité ? 255 sur 8" ?
Tu envoies les jantes au Portugal pour élargissement .
Le vendeur a des 9J ET55 a me proposer à la place des 8J .
Dans ce cas les 255 se montent en toute légalité
- Alias : Bruno
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Je vais peut être dire une connerie mais j'ai toujours vu du 245 45 en 16 ou ou 17 Pouces sur les 28 en monte d'origine maintenant je peut me tromper en tous cas si tu peut monter du 245 cela réglera ton problème je pense ?
sa passe , je suis en 265/30/18 qui se monte sur la 944 et la 928
heuschling a écrit : ↑mar. 5 févr. 2019 13:30sa passe , je suis en 265/30/18 qui se monte sur la 944 et la 928
Tu es hors la loi chez Porsche donc en France pour la 44.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
225/40 17, c'est la monte d'origine à l'arrière des GTS.
Et elles sont aussi en 9X17 ET 55.
Par contre, elles ont les ailes arrière larges et des élargisseurs donc il faut se baser sur un autre modèle en 9 à l'arrière.
Les 928 GT 1990 et 1991 ont des 9X16 ET 52,3 à l'arrière.
Sans élargisseurs, tes jantes seront plus rentrées de 2,7mm par rapport à une GT 1990 ou 1991.
Des petites cales de 5mm et le tour est joué.
Je sais , merci , pays de ....................
