Connexion injecteurs
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » dim. 16 sept. 2018 07:28
Bonjour à tous.
J'ai démonter hier mes injecteurs afin de les faire nettoyer mais une question m'interpelle.
Sur la broche de connexion électrique l'épingle qui permet le verrouillage sur l'injecteur est plus ou moins coller par le milieu et au démontage ce point de colle saute.
Ma question est au remontage par quoi remplacer ce point de colle ?
Il y a une colle spéciale à prendre chez Porsche ou bien a simple point de super glue fera l'affaire ?
De plus la rampe d'injecteur est protéger par un isolant qui est parti en miette a peine toucher faut il le remplacer ?
ben69
MGF de 1999
Re: Connexion injecteurs
Message par ben69 » dim. 23 sept. 2018 07:36
Apparemment personne n'a eu le problème ou bien je suis le seul a avoir les épingles qui ont été collé je vais essayé avec de la super glue en espérant qu'elle tienne la chaleur.
Didbva
Alias : Didier
Auto : Porsche 928 S4 1988
Porsche 911 SC 1982
Message par Didbva » dim. 23 sept. 2018 08:16
Tu n'aurais pas une photo ? ce serait plus parlant :)
En tout cas il n'y a pas de colle aux connecteurs d'injecteurs ou alors dans un précédent démontage les fiches ont été abîmées.
La fiche tient avec l'agrafe métallique et rien d'autre.
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » dim. 23 sept. 2018 12:08
bonjour
si tu as ce genre de connecteur il n'y a pas de colle l’agrafe métallique est suffisante
maintenant avec le temps la température du V8 ,elle peut "se coller" ou s'encrasser donc plus de difficulté à extraire
cordialement jean-louis
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » jeu. 27 sept. 2018 06:35
Ok merci pour vos réponses du coup j'ai remis un point de super glu au cas ou comme c'était monté avant démontage.
Mais c'est vrai que avec un simple point de colle au milieu pour redémonter ce n'est pas de la tarte
Merci et bonne journée Bruno
Message par cedric.c » ven. 28 sept. 2018 19:33
Au prochaine demontage, remplaces tes connecteurs par les memes en nouveau modele : l'agraphe "depasse" et on appuie dessus pour retirer tres facilement la fiche.
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » sam. 29 sept. 2018 06:06
Merci pour l'info j’espère ne pas a avoir les redemonter mais au cas ou ont trouve ça à quel endroit chez Porsche?
Message par cedric.c » sam. 29 sept. 2018 10:35
Chez Porsche surement mais surement sur ebay, aliexpress, magasin d'electronique... ce connecteur est plutot standard !
