Consommation anormale
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » dim. 9 sept. 2018 08:19
Bonjour à tous j’ai une grosse consomation d’essence sur ma 928 s4 de 1987 je fait 260 j’me avec le plein ce qui me fait une moyenne de 28 litres au 100 en conduite normale
Quelqu’un a il une idée où chercher sonde, débitmètre boîtier lH ??? Elle tourne rond au ralenti pas de ratés
Quelqu’un a il eu ce soucis ou bien une idée du problème ? Merci
AL2004
Alias : AL2004
Re: Consomation anormale
Message par AL2004 » dim. 9 sept. 2018 08:49
En urgence vérifies si tu nas pas une fuite sur le circuit essence depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs sans oublier le retour vers le réservoir.
Nos 28 ont plus de 30 ans et leurs caoutchoucs pour certains aussi.
Je te laisse deviner les concéquences d'une fuite d'essence sur les échappements dans le compartiment moteur ....
Mais là je n'y crois pas trop car sinon ta 28 ne serait déjà plus que cendre, mais sur les conduites du réservoir au moteur pourquoi pas.
Un truc très simple tu étales sur le sol de ton garage toutes des feuilles de papier journal tu fais un tour de 2min et tu reviens te poser sur les journaux, tu marques l'emplacement des 4 roues, 2 heures après tu reviens et tu as la photo de tes fuites de la voiture.
PS: il faut pousser la voiture sur les journaux car sinon les ventillos vont tout faire voler
Message par heuschling » dim. 9 sept. 2018 09:30
il a raison , la tu as une fuite fait attention car sa brûle vite
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 9 sept. 2018 09:43
Une fuite de cette ampleur ça se sent . Si tu rentre la voiture au garage et que t'as une fuite tu devrais le remarquer
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » dim. 9 sept. 2018 10:23
fuite au injecteurs, elle doit sentir mauvais et un peu de fumé blanche.
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » dim. 9 sept. 2018 14:15
Fuite d’essence ??? Je n’y Crois pas trop elle dort au garage sur un pont et c’est Tout sec en plus cela ne sent pas l’essence Dans le garage mais je vais essayer la technique du journal au cas ou ça ne coute rien et élimine ou pas une source de problème merci pour l’info
Pour la fuite aux injecteurs ce serait une fuite interne dans l’injecteur ? Il faudrait faire quoi démonter les huit injecteurs et les faire contrôler ?
Il y a il un moyen d’isoler Les injecteurs 1 par 1?
C’ est Vrai que au ralenti elle sent l’essence au bout d’un moment mais il ne me semble pas qu’il y ait une fumée blanche
En tout cas merci le club pour vos conseils et votre réactivité
Bruno
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » dim. 9 sept. 2018 18:08
Oui les démonter et contrôle de fermeture et de jets.
Après avant de démonter vérifié la pression d'essence au ralenti, avec du régime et après arrêt, la pression doit tenir 1/2 heure à 3.5 bars de mémoire.
Il y avait un post la dessus.viewtopic.php?f=37&t=3426&hilit=control ... =10#p46166
Message par hajumar928 » dim. 9 sept. 2018 22:57
Fuite aux injecteurs tu aurais des soucis de démarrage à chaud
Si tu n'as pas d'odeur d 'essence.
-Fuite amortisseur, régulateur de pression, regarde si tu n as pas d'essence dans les durites de dépression.
Dans ce cas ta pression ne tient pas a l'arrêt.
-Débitmétre, sonde Lambda (si tu as) à l'ouest.
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » lun. 10 sept. 2018 06:41
Ok merci pour ses infos.
Je vais commencer par me trouver un manomètre pour contrôlé la pression d'essence et essayé d'éliminé les causes une à une.
Pour le debimètre je vais mettre celui de mon autre S4 mais avant de trouvez véritablement la panne je vais devoir en faire des pleins d'essence et des essais pour contrôler cette consommation
Merci à vous :merci:
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » lun. 10 sept. 2018 06:43
Si tu branches une durite sur les tuyaux de mise en dépression des régulateurs et qu'en aspirant tu as un goût d'essence c'est sur ça fuit
