Au Secours cliquet en panne
928çachangedureste
Message par 928çachangedureste » jeu. 1 oct. 2009 16:26
bonjour,
j'ai un problème avec mon cliquet facom il ne bloquait plus que dans un sens et je me suis dis qu'il devait manquer de graisse, je l'ai ouvert et désormais il ne clique, plus du tout.
je suppose qu'aprés que le mecanisme soit tombé dans ma caisse à outil que l'opérateur :P ne l'est mal remonté!
alors voila est ce que quelqu'un sait démonter et remonter un cliquet facom ?
merci d'avance
Olivier
wanamoo
Alias : Wanamoo
Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988
Re: Au Secours cliquet en panne
Message par wanamoo » jeu. 1 oct. 2009 16:50
Ne pas mettre de graisse dans un cliquet...
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 1 oct. 2009 17:03
Dommage, Facom, c'est garanti à vie, il suffisait de le ramener au distributeur le plus proche... Maintenant qu'il est démonté, ça risque de ne plus être la même musique :sweat:
A+ ;)
928çachangedureste
Message par 928çachangedureste » jeu. 1 oct. 2009 17:06
bonjour
il remonté mais ne tourne plus
olivier
928çachangedureste
Message par 928çachangedureste » jeu. 1 oct. 2009 17:16
bonjour,
j'ai vu faire ça dans un garage à angoulême ils laisse leurs cliquet bien vue démontés sans leurs mécanisme alors j'ai pensé que le miens manquait de quelque chose, enfin bref
si quelqu'un sais comment ça se monte, exactement!
Olivier
Message par deltaoscar » ven. 2 oct. 2009 07:21
Lorsque tu enlèves la petite vis et le couvercle rond, tu atterrit sur une petit ressort en forme de coeur et une petite crémaillère. La crémaillère de mémoire se colle contre l'extérieur du rond et le ressort vient se prendre avec ses 2 petites extrémités dans le trou de la crémaillère.
wanamoo
Alias : Wanamoo
928 S4 1988
Message par wanamoo » ven. 2 oct. 2009 12:39
... et si tu mets de la graisse, tu bloques le ressort sur la crémaillère, donc après tu n'as plus qu'une position ...
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » ven. 2 oct. 2009 14:11
degraisse tout et remonte
928çachangedureste
Message par 928çachangedureste » ven. 2 oct. 2009 14:38
bonjour, et merci
il devait y en avoir de la graisse parce que je n'en n'ai pas mis et sans doute qu'au démontage j'ai dû en faire venir au mauvais endroit elle est blanc gris et sent une odeur qui reste sur les mains, mais je n'ai pas ouvert
de tube de graisse pour en mettre, je vais passer un coup de nettoyant.
et encore merci.
Olivier
P.S avant de l'ouvri il ne bloquait plus que dans un sens
