Bonsoir tout le monde,
J'ai changé les 4 amortisseurs de la 28 cette semaine, mais avant de la porter à la géométrie je voudrais être sur de la hauteur de caisse.
-Les bagues des ressorts des amorto avant devissées au maximum : la voiture est au plus bas mais comme les ressorts sont détendus c'est un bateau.
- les bagues serrées de 6 tours : la voiture a une tenue de route plutôt bonne (sans avoir fait la geo) mais elle est beaucoup trop haute! Je suppose que le réglage est entre les deux.
Y a t'il un réglage à respecter ? Si oui quel est il ?
La hauteur de caisse à l'avant et à l'arrière sont de c combien de cm avec des jantes en 16 ?
Merci pour vos conseils
Bonne soirée !
Hauteur de caisse après changement amortisseurs 928 S4
Re: Hauteur de caisse après changement amortisseurs 928 S4
Il faut faire les mesures par rapport aux points de répère, sinon tu seras dans le faux. Si tu as le manuel d'atelier les hauteurs aux points en question sont indiquées. Et de mémoire je crois c'est à faire réservoir plein (à vérifier).
