Problème claquements ventilation
VL44S2
Auto : Porsche 944S2 1991
Porsche 928GT 1991
Message par VL44S2 » dim. 29 juil. 2018 11:00
Je rencontre un petit problème sur ma 928 GT mais ne parviens pas à trouver d’ou celui-ci provient.
Pour faire court, j’ai des claquements qui commencent dès le démarrage et qui parfois s’intensifient, ralentissent au niveau de la ventilation centrale. Quand je mets la ventilation à fond, plus de bruit.
J’ai constaté que les claquements s’estompent quand j’ai le pied un peu lourd. Autrement, pas vraiment d’explication rationnelle.
C’est arrivé progressivement en une semaine. Ah début des claquements pendant qques secondes. Maintenant c’est quasiment tout le temps.
J’ai essayé de trifouiller en surface mais ne trouve rien. Est ce que qqun a déjà eu ce problème et saurait m’orienter?
Merci par avance :)
Vianney
Ex: 996 3.4
Re: Problème claquements ventilation
Message par normanbates » dim. 29 juil. 2018 11:18
Salut, j'ai eu un désagrément aussi avec ma ventil. mais je ne te garantie pas que c'était un problème similaire au tien.
Cela dit, la ventil faisait un bruit de claquement régulier et intense et ce bruit se situait devant moi au niveau des grilles de la console centrale.
J'ai retiré les grilles et constaté qu'il y a à plat, deux grilles, une en plastique et une autre en forme de peigne posée dessus et se déplaçant verticalement, c'est c'est grille qui, j'ignore complètement pourquoi, claquait sur l'autre grille, je l'ai calée en mettant un bout de tissu entre les deux et depuis, plus rien!
Tu peux essayer par là, qui sait!
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » dim. 29 juil. 2018 12:29
Tu as une des capsules a dépression derrière ton tableau de bord qui est percée.
Ton bruit varie avec la dépression suivant comment tu accéléres.
Ce n'est pas un bruit régulier comme quelque chose qui serait coincé dans la turbine de la ventilation.
Suivant laquelle est percée, cela peut amener à démonter pas mal de chose.
A plus
Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
Message par lilian85 » dim. 29 juil. 2018 16:29
Je suis du même avis que Thierry, tu as une capsule à dépression qui est HS. Tu es bon pour un démontage de la console centrale dans un 1er temps.
