Enclenchement des ventilateurs du radiateur
Eric01
Auto : ex Porsche 930/934 1979
Porsche 928 S4 widebody Jacquemond
Porsche 986 Boxster 2.5l
Jeep grand cherokee V8 5.7L
Jeep wrangler TJ 4L
Jeep wrangler YJ 2.5L
Message par Eric01 » ven. 6 avr. 2018 11:13
les ventilateurs s’enclenchent même à froid des le contact est mis, est ce normal ?
et ceux tournent très longtemps une fois le moteur coupé, même pas trés chaud, avez vous une piste (capteur temp, relais) ?
Eric
J'ai eu la chance de posséder et de conduire les deux voitures de mes rêves la 930 et la 928.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: Enclenchement des ventilateurs du radiateur
Message par sv13 » ven. 6 avr. 2018 12:29
Capteur de température sur le plénum à tester en premier.
Après, il y a tellement d'interactions qu'il faut voir aussi le circuit clim, et l'étage de commande des ventilateurs.
1ère, 2de à fond.
Message par Laurent928 » ven. 6 avr. 2018 13:39
Si la climatisation est en route à la mise en route les ventilos tournent obligatoirement, si ce n'est pas le cas le soucis est ailleurs ;)
Vu que tu as ton S4 depuis peu, me concernant au début que j'avais la mienne je me suis fait la même réflexion que toi. Avant de découvrir par la suite que ma clim restant activée quand je coupais le contact, le contact rétabli les ventilos tournaient également.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » ven. 6 avr. 2018 14:05
Et il y a aussi l’interrupteur du capot qui fait parfois des siennes. A débrancher pour voir si tout ne revient pas dans l'ordre.
1ère, 2de à fond.
Eric01
Jeep wrangler TJ 4L
Message par Eric01 » ven. 6 avr. 2018 21:42
Merci, capot ouvert les ventilots s’arrêtent, sans le capteur de capot ils fonctionnent, je vais commencer par le capteur de température.
