Quelle bras de levier pour rotule ?
Message par deltaoscar » lun. 27 nov. 2017 15:02
Hello
J'envisage d'acheter un bras de levier un peu plus costaud que mon pal de fer.
J'hésite entre 2 types :
1 :
2 :
On dirait qu'on ne peut pas forcer des masses avec le 2. Me trompe-je ?
Re: Quelle bras de levier pour rotule ?
Message par deltaoscar » mer. 29 nov. 2017 10:36
Ben alors, personne ne mécanique ? :pdb:
Message par alex.b » mer. 29 nov. 2017 12:45
Perso, je préfère utiliser ça.
Message par deltaoscar » mer. 29 nov. 2017 15:13
Oui, y a aussi ça que j'aime bien :
Mais des fois ton modèle ne passe pas et le mien est pas assez costaud. :pdb:
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » mer. 29 nov. 2017 16:55
Les 2 outils que vous présentez sont des chasses rotules et n'ont pas la même utilité que les 2 premières photos qui eux servent à maintenir le bras inférieur en position basse pour remettre le bras d'amortisseur et non extraire la rotule du porte moyeu.
Message par deltaoscar » mer. 29 nov. 2017 21:48
Mais quel est le meilleur outil pour "descendre " le triangle ?
francoisd
Alias : francoisd
Auto : 928 s2 1984 Bvm (Kenwood n° 5/6)
996 C2 tiptro 1999
924 turbo 1981
DS 20 BVH 1971 (vendue)
2cv4 1971
Xm 2.1td 1995
Volvo 480 turbo
Message par francoisd » sam. 2 déc. 2017 15:54
Ces deux outils servent à descendre les bras de suspension, mais décollent difficilement une rotule grippée. On utilise le premier à l'atelier, l'inconvénient est qu'il faut être 2: un qui met le bras sous tension à l'aide de l'outil, et le second qui «decoince» la rotule avec des moyens divers, dont les outils présentés plus bas. Apparemment, le second permet de travailler seul en mettant sous tension le bras de suspension par le système de vis. À voir ce qui te convient le mieux...
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » sam. 2 déc. 2017 17:34
bonsoir
:+1_2:
j'ai le 1er et il vaut mieux être deux ,le 2 eme est mieux
l'arrache rotule à frapper est nickel pour flinguer les caches poussières de rotule , le 2 eme est idéal
cordialement jean-louis
Message par deltaoscar » lun. 4 déc. 2017 08:11
Celui qui arrivera à me "décoller" une rotule grippée ! Y a des fois où je galère comme un fou pour la sortir.
Merci pour vos réponses. J'ai demandé au (beau-)Père Noël qu'il me fabrique le bras de levier. Je mécanique rarement tout seul, il devrait donc faire l'affaire.
bonsoir
Surtout qu'au nouveau Contrôle Technique, si une rotule est déchirée, découpée (tout comme un joint de cardan), c'est Contre Visite :oops:
