reglage phares escamotables
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » sam. 25 nov. 2017 16:36
j'ai un petit soucis avec mes phares avant, l'autre jour impossible de les lever, bien qu'ils aient été allumés ils sont restés dans les ailes....et le levier est venu s'encastrer dans le radiateur à huile (l’abîmant au passage). Apres plusieurs essais ils sont enfin sortis, mais à chaque fois en rentrant le levier a abîmé un peu plus le radiateur....
J'ai essayé de régler tout ça en repositionnant mon levier après l'avoir "devissé" de l'axe du moteur, mais maintenant ils ne sortent pas en entier, et lorsque qu'ils sont rentré le phare droit dépasse légèrement.
Voilà si quelqu'un a réussis à déchiffrer mon message, lol et a une idée........pour régler tout ça.
merci d'avance
joel31
Re: reglage phares escamotables
Message par heuschling » dim. 26 nov. 2017 09:13
Je regardais , la notice est rien pour ton soucis , faut attendre les experts du club
Message par lilian85 » dim. 26 nov. 2017 15:49
Le levier ne doit pas toucher le radiateur, sinon effectivement c'est qu'il y a un défaut de réglage.
Le circuit qui tient le bras articulé sur l'axe du moteur est toujours présent ?
J'essaierais de désaccoupler le bras et l'axe. Ensuite tu allumes tes feux, tu les éteins et cela plusieurs fois. Ensuite tu allumes les feux, et là tu sais que ça correspond à la position verticale. Tu remets le bras sur l'axe du moteur avec le circuit, tu éteins les feux, ils doivent donc passer en position repos sans que le bras ne touche quoi que ce soit.
