Bonjour a tous,
Suite aux courts circuits de ma batterie (contact avec couvercle du logement batterie), quelles précautions dois je prendre avant de rebrancher le LH ? LH qui a grillé suite a cet incident, et qui vient d'être réparé par 928-ecu-repair.
A noter que ma batterie était neuve ... Qu'elle ne semble pas présenter de défaut après contrôle par le magasin qui me l'a vendu, et que les phases de charge se passent bien avec mon chargeur CTEK.
Quant aux relais 53, je les ai tous permutés entre eux lors de mes investigations. Sont ils fragiles ? Peuvent ils a leur tour remettre le LH en court circuit ?
Je ne voudrai surtout pas rebrancher un LH neuf sur un réseau pourri ... que ma batterie se remette en court circuit ou surtension.
Enfin, comment différencier le connecteur EZK et le connecteur LH ?
Merci bien !
A +
Fab
Rebranchement LH : precautions a prendre ?
Topic author - Messages : 1478
- Alias : Fabien L
Re: Rebranchement LH : precautions a prendre ?
Je viens de recevoir et de remonter mon LH. Ça tourne nickel !!! En grand merci à Paul de 928-ecu-repair
