Problème de démarrage 928 S
Jeanpierre928
Message par Jeanpierre928 » lun. 20 mars 2017 14:50
Je me présente Jean-Pierre 52 ans, je suis dans le Vaucluse, je suis en train de rénover une 928 S de 82 boite mécanique blanche.
Je rencontre quelques problèmes de démarrage assez capricieuse de ce coté la, je lance un SOS a toutes personnes ayant rencontré ce problème .
Je mettrai des photos prochainement.
Merci pour votre aide.
Jean-pierre
Tutu
Alias : Tutu83
Auto : 928 S de 1981, C5 V6 de 2012, Mercedes classe A, Méhari de 1972, 2 cv de 1975
Re: Problème de démarrage 928 S
Message par Tutu » mar. 21 mars 2017 08:56
Bonjour Jean Pierre
Donne un peu plus de précisions pour que l'on puisse analyser la situation si tu veux un coup de main de la part des passionnées que nous sommes.
Denis
A cœur vaillant rien d'impossible !!
Jeanpierre928
Message par Jeanpierre928 » mar. 21 mars 2017 13:54
Bonjour Denis,
L'auto est restée 15 ans arrêté, j'ai changé pompe à essence, filtre, accumulateur d'essence, plateau sonde et distributeur nettoyés, bougies neuves, rotor d'allumage tout ça a été changé elle peut démarrer au quart de tour comme ne rien vouloir savoir.
Est ce que cela peut venir du neiman ? J'arrive à retirer la clef même quand il est verrouillé.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Jean-Pierre
Message par citron27 » mar. 21 mars 2017 14:07
Sur les 82, il y a t'il un fil qui part de l'allumeur et qui traverse le moteur?
Le mien était cuit et partais en miette au niveau de la sortie de l'allumeur. Suivant comment je le positionnais, ma S de 80 démarrait ou pas..
Message par alex.b » mar. 21 mars 2017 14:28
Est-ce que quand elle ne veut pas démarrer tu entends la pompe qui tourne ?
Essaye en shuntant le relais.
Jeanpierre928
Message par Jeanpierre928 » mar. 21 mars 2017 16:25
j' ai change le fil,et la pompe tourne ???
en touchant les fiches branchaient sur le neiman cela fait bouger les jauges d' essence,pression d' huile pourrait il y avoir un mauvais contact ??
merci
Philippe62
Alias : Philippe62
Message par Philippe62 » mer. 22 mars 2017 17:55
moi je mettrai une bougie à la masse branchée avec un des cables de bougie cylindre n° 1 par exemple . masse sur la tubulure d'admission pour voir si il y a une étincelle lors du lancement au démarreur (si il n y a pas d étincelles chercher coté allumage )
si étincelle voir coté carburation : apres lancement au démarreur, sans démarrage le plateau sonde offre t il une résistance si aucunes résistances voir (le réchauffeur ou wur ou le petit filtre dans le raccord union sur le distributeur sous le filtre a air tuyau alimentation )
philippe62
Jeanpierre928
Message par Jeanpierre928 » jeu. 23 mars 2017 07:38
Bonjour,Philippe
L' étincelle a la bougie est bonne,et le plateau sonde a une résistance.
le problème c' est qu elle peut démarrer au quart de tour ,si par malheur tu l’arrête impossible de redémarrer??
merci pour vos réponses.
jean-pierre
Tutu
Alias : Tutu83
Message par Tutu » jeu. 23 mars 2017 08:19
Salut Jean Pierre
On va procéder de manière simple. Tu as parlé de neiman. Cette petite bête est capricieuse et quelquefois les contacts ne se font pas bien. Tu peux défaire la pièce qui rassemble tous les fils sous le neiman et sonder ces derniers avec un voltmètre. Quelquefois, en tournant le neiman le positif passe entre le permanent et le fil commandant le démarreur mais le positif ne passe plus entre le permanent et le contact. Pour plus de précision, tu peux me téléphoner au 06 11 95 75 33 et on voit cela ensemble. Une fois le problème de neiman réglé on peut passer à autres chose. Procédons par ordre.
Denis
Message par chax » dim. 13 août 2017 16:45
Je n'avais pas vu que tu étais du Vaucluse. Tu as résolu ton problème ?
