    AG du 8 au 12 mai 2024
RiskyBusiness (F) 50 - 928 S2 de 86
Re: RiskyBusiness (F) 50, 928 S2 de 86
Message par 928cs » mer. 1 févr. 2017 10:16
RiskyBusiness a écrit :
beurti68 a écrit :Tout à fait... 108k ...
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Même couleur, même année, même kilométrage :sceptic:
Sinon j'en reviens à mes jantes ...
Peut-on installer des jantes avec la sonde de pression sur une S2 ?
http://www.ebay.fr/itm/172331421477
Que pensez-vous de cet ensemble ?
http://www.ebay.fr/itm/Alufelgen-Satz-F ... 2386601662
Je t'ai déjà répondu sur les jantes avec RDK, non?
Cela se monte sans problème, mais cela ne sert à rien.
De même, j'ai déjà signalé que ce jeux a été refait, et pas forcément bien:
La peinture intérieure n'est pas conforme. Il manque les protections des capteurs RDK et les autocollants qui vont bien.
Bof. Elles ont l'air pas mal, mais l'intérieur a été repeint et il y a des capteurs RDK sur une des jantes au moins.
Sinon, j'ai un jeu de jantes de S4 1987 qui sont disponibles, si cela t'intéresse ;)
Il faut que je les nettoie et inspecte mais elles semblaient pas mal la dernière fois que je les ai manipulées. Et puis, cela me ferait un peu de place, car je dois avoir 12 jantes stockées il me semble (2 jeux de CS design et 1 de S4) :-mdr:
Cela fait beaucoup pour une seule voiture, d'autant qu'elle a son jeu de CS design en place.
RiskyBusiness
Alias : Sydney Bristow
Auto : Ex 928 S2 du 18/06/1986 - BM - Granatrot / Garnet Red
Message par RiskyBusiness » mer. 1 févr. 2017 10:39
Désolé, j'ai repris le fil, effectivement j'ai zappé la réponse ... :oops:
928cs a écrit :Elles ont visiblement été refaites, car il manque les protections des capteurs RDK, ainsi que les autocollants à l'intérieur des jantes.
Les capteurs RDK ne gênent pas le montage sur une voiture qui n'est pas équipée, mais ils ne servent à rien.
Sinon pour les S4, j'aimerais rester sur des S2 simplement passer en 8" à l'arrière ... Sinon je passe directement sur du non origine en restant sur l'époque genre BBS... et je conserve mes galettes.
RiskyBusiness
Message par RiskyBusiness » mer. 8 févr. 2017 09:04
Je suis toujours sur mes jantes :boulet
En fait mon cœur balance entre rester sur les jantes d’origines en passant simplement à 1 " plus large à l’arrière…
Ou carrément passer à autre chose.
Le choix updater l’auto avec des jantes de 928 plus récentes, je ne les trouve pas tops, backdater avec des téléphone…
Genre téléphone il y a les Strosek, l’avantage ce ne sont pas des téléphones originales, mais on peut dire qu’elles s’en inspirent, j’aime bien :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=4_s
Message par 928cs » mer. 8 févr. 2017 09:31
Il faut vérifier que cela passe au niveau des déports, mais c'est une affaire à ce prix.
8X17 et 9X17, c'est bon sur une 928; avec du 225/45 17 et du 255/40 17, sauf erreur.
RiskyBusiness
Message par RiskyBusiness » mer. 8 févr. 2017 10:15
En fait je trouve que ces jantes sont un peu les téléphones revues au goût du jour ...
Au niveau des déports, tu veux dire que cela ne touche pas l'aile ? :sceptic: J'ai mesuré j'ai 8/9 cm de marge avec mes jantes actuelles...
Message par 928cs » mer. 8 févr. 2017 10:21
Les jantes de largeurs équivalentes montées d'origine sont les CS en 8X16 ET 60 et 9X16 ET 60, sachant qu'il y a des élargisseurs de voies de 17mm à l'arrière en plus.
Qui peut nous dire si ces jantes se montent sans problème sur une S2?
Message par deltaoscar » mer. 8 févr. 2017 10:21
Solution : passer en jante téléphone 18" :
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... orged.html
Message par 928cs » mer. 8 févr. 2017 10:26
Pas homologué par Porsche le 18" sur une 928 ;)
RiskyBusiness
Message par RiskyBusiness » mer. 8 févr. 2017 11:53
928cs a écrit :Les jantes de largeurs équivalentes montées d'origine sont les CS en 8X16 ET 60 et 9X16 ET 60, sachant qu'il y a des élargisseurs de voies de 17mm à l'arrière en plus.
J'ai confirmation qu'elles sont dispos, fonction de vos recommandations je franchirai le pas :)
Message par 928cs » mer. 8 févr. 2017 12:12
En attente d'une réponse des pros, j'ai regardé ceci:
http://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
Tes jantes actuelles sont des 7X16 ET 65.
Les jantes envisagées sont:
8X16 ET 50
9X16 ET 50.
Donc:
Avant: Bord intérieur +2mm vers l'extérieur et bord extérieur +27mm vers l'extérieur.
Arrière: Bord intérieur +10mm vers l'intérieur et bord extérieur +40mm vers l'extérieur.
