HELP démarreur OK mais qui ne se lance pas !
Nicorider
Message par Nicorider » mer. 2 nov. 2016 23:08
Salut à tous,
J'ai un problème sur ma S2 de 85, lorsque je tourne la clef, rien ne se passe. Batterie chargée, j'ai alimenté le démarreur en direct il tourne bien, avez vous une piste svp ?
Y a t-il un relais de démarrage vers le tableau de relais ?
Merci pour votre aide :)
Status : En ligne
Re: HELP démarreur OK mais qui ne se lance pas !
Message par Pat » mer. 2 nov. 2016 23:30
Il y a un relais pour le démarreur dans le tableau des relais et fusibles, sous les pieds du passager : le n°XIV au milieu dans la rangée du haut.
:up:
Message par deltaoscar » jeu. 3 nov. 2016 08:11
T'es en boite manu ou auto ?
Nicorider
Message par Nicorider » jeu. 3 nov. 2016 12:43
Cette s2 est en boîte auto
j'ai sorti le cul du neiman et j'ai fait touché le +12V avec le fil du démarreur : niquel le moteur se lance .
Donc on peut éliminer le problème du relais de démarrage ?
