928 à Bruxelles… besoin d'aide moteur s'arrête…
Much928
Alias : MUCH928
Auto : 928GT
Message par Much928 » dim. 4 sept. 2016 23:21
Salut tout le monde…
Je reviens de vacances… et j'étais content de retrouver la 928… mais elle moins… la pauvre a été abandonnée pendant 2 mois…
Elle démarre au quart de tour… mais le moteur s'arrête direct… ?? Il n'y a plus beaucoup d'essence… mai je pensais assez quand-m^me pour démarrer…
ce serait juste ça ??… J'ai pas vraiment insisté… 3 fois je l'ai un peu maintenue à en accélérant mais elle s'éteint direct…
Si jamais ça vous dit quelque chose… :sceptic:
j'essaierai WE prochain avec un bidon d'essence… ;)
Merci pour votre aide,
Ludo
Re: 928 à Bruxelles… besoin d'aide moteur s'arrête…
Message par Pat » mar. 6 sept. 2016 22:48
Bonsoir Ludo :hello:
S'il n'y a pas assez d'essence, le débit et la pression d'essence ne sont peut-être pas suffisants pour maintenir le moteur en régime, mais de là à s'arrêter net. :sceptic:
Refaire l'essai avec plus d'essence pour éliminer cette cause potentielle et tiens-nous au courant.
Message par heuschling » mer. 7 sept. 2016 08:00
il a combien d année ton filtre à essence !!!
Message par 928cs » mer. 7 sept. 2016 10:34
Première étape, s'assurer qu'il y a bien de l'essence...
Ensuite, quel est l'age des pompes à essence? Elles n'aiment pas l'immobilité...
Much928
Alias : MUCH928
Auto : 928GT
Message par Much928 » mar. 13 sept. 2016 11:37
OK merci
je vais tester ce WE qui vient avec plus d'essence et aussi vérifier les pompes avec le mécanicien.
Merciiii
Ludo
Much928
Alias : MUCH928
Auto : 928GT
Message par Much928 » mer. 14 sept. 2016 21:12
puisque je peux la maintenir avec l'accélérateur… il n'y a donc pas de problème de pompes… ??
mais dès que je lâche l'accélérateur… le moteur s'arrête…
on me parle du relais PMH ??…
Message par lilian85 » mer. 14 sept. 2016 23:02
Relais PMH ? Ça n'existe pas ;)
En fait elle ne tient pas au ralenti mais seulement quand tu accélères ? Si c'est ça je jetterais un oeil au capteur de position du TPS et au régulateur de ralenti.
Much928
Alias : MUCH928
Auto : 928GT
Message par Much928 » ven. 16 sept. 2016 11:50
ok super merci
Ludo
