Essuie glace
vv748
Alias : Hervé Keller
Essuie glace
Message par vv748 » mer. 27 juil. 2016 12:15
Re salut,
Oui oui je sais je fais plein de trucs en même temps.....
Question:
Mon commodo d'essuie-glace n'a aucun effet.
Je vais commencer par démonter autour du volant afin de vérifier les bornes et d'y mettre du nettoyant contacts.
Sur la planche électrique je vois que le seul relais mentionnant l'essuie-glace est celui affecté au fonctionnement intermittent. Est-ce le même qui gère le fonctionnement "normal" des essuie glaces?
Ce relais est-il hors de prix? (Je n'ai pas encore lancé de recherche à ce sujet)
Merci de vos premiers retours qui m'aideront à diriger mes recherches.
Hervé
vv748
Re: Essuie glace
Message par vv748 » mer. 27 juil. 2016 14:24
J'ai trouvé cela
Quelqu'un peut me confirmer que c'est le bon svp?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Essuie glace
Message par fluitex » mer. 27 juil. 2016 15:55
Essaie de le panneaux des portes fusibles, de regarder si tous les fusibles sont propres , voire poncer un peu les bornes et voir si tu as du vert de gris derrière
Ensuite je me suis fait une pince à relais pour les sortir et nettoyer les bornes aussi, il est possible que ça règle une bonne partie de tes soucis.
À plus
vv748
Re: Essuie glace
Message par vv748 » mer. 27 juil. 2016 16:15
fluitex a écrit :Essaie de le panneaux des portes fusibles, de regarder si tous les fusibles sont propres , voire poncer un peu les bornes et voir si tu as du vert de gris derrière
À plus
Salut Stéphane,
Merci, cette étape à déjà été faite. Tous les fusibles sont neufs et bons, toutes les bornes ont été nettoyées cet hiver quand j'ai sorti le tableau électrique complet.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Re: Essuie glace
Message par fluitex » mer. 27 juil. 2016 16:24
Ok, je n'avais plus souvenir de cette étape déjà franchie
:boulet
Re: Essuie glace
Message par mcs51 » mer. 27 juil. 2016 17:49
Un peu de lecture ICI
Le relais ne sert que pour la temporisation !
vv748
Re: Essuie glace
Message par vv748 » mer. 27 juil. 2016 20:23
mcs51 a écrit :Un peu de lecture ICI
Ok, merci Alain
Re: Essuie glace
Message par mcs51 » jeu. 28 juil. 2016 08:20
Un peu de lecture en rapport au relais de temporisation? C’est ICI
Dans ma ’89 j’ai un relais Audi qui règle la temporisation sans le potentiomètre :bravo:
Il faudrait avoir un schéma de ’85 pour voir si ça irais aussi sur la tienne… …
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: Essuie glace
Message par Fred PAU » jeu. 28 juil. 2016 08:31
vv748 a écrit :Re salut,
Question:
Hervé
Avant d'aller dans les problèmes de relais et commodo, voire peut-etre directement l'alim du moteur, la fiche sous la plaque en plastique (oxidation) devant le pare-brise voire même alimenter en direct le moteur pour etre sure que le problème ne vient pas de lui directement.
