Petage de plomb [emoji30]
mika73
Message par mika73 » ven. 13 mai 2016 18:51
Bonjour, dans la restauration de la s4 je rencontre essentiellement des soucis d'ordres électriques ....
Au début le combiné instrument et jauges au tableau de bord qui marche pas ... Ensuite j'ai trouvé me soucis (le fusible concerné saute à chaque fois que j'en met un neuf)
Ensuite certains équipements électriques et feux , veilleuses , clignos.... Qui marche , qui marche pas à cause d'un dysfonctionnement du à un faux contact des fils du gros boîtiers fusibles ci joint en photos (en bougeant un peu les fils on a soit le Klaxon qui reviens soit les anti brouillards ar soit autre chose
Maintenant le gros du probleme c'est que et je pense du à ce boîtier et mauvais contact ou autre , le ventilo ne se déclenche pas et la voiture ne veut plus démarrer ... J'ai du contact , de la batterie mais elle ne se lance plus et Ca d'une minute a l'autre ....
Je m'arrache les cheveux bien que déjà une belle calvitie
Y'a t'il un docteur de garde ??!
Re: Petage de plomb [emoji30]
Message par cedric.c » ven. 13 mai 2016 19:30
As tu demonté le panneau pour nettoyer tous les connecteurs a l arriere ?? ainsi que toutes les masses relié a la caise ?
Message par 928cs » ven. 13 mai 2016 20:05
mika73 a écrit :...
Un fusible qui saute, c'est juste qu'il joue son rôle de protection d'un équipement électrique. Ce n'est pas lui le problème.
Effectivement, il faut commencer par bien nettoyer les masses et les contacts à l'arrière du panneau.
mika73
Message par mika73 » ven. 13 mai 2016 22:02
Oui j'ai tout démonté et nettoyé minutieusement derrière le panneau et Ca continue à deconner
Message par mcs51 » dim. 15 mai 2016 10:09
Fichier joint le panneau CE (central électrique) d’une voiture de ’91.
Tous les relais interchangeable sont en vert dans le fichier et on (normalement) le chiffre « 53 » sur le dessus.
Un mauvais contact dans une armoire électrique c’est le cauchemar :cry:
Alors dans une 928 c’est :cry: :cry:
Je crois que tu dois isoler / analyser / solutionner chaque problème un par un.
D’abord solutionner les fusibles qui claquent.
Ensuite vérifier la résistance entre le ‘-‘ batterie et tous les point de masse de la voiture.
Ensuite cataloguer les problèmes aléatoires et les solutionner un par un.
Tu peux également enlever chaque connecteur en bas du panneau CE (de A à W) puis tirer sur chaque fil qui arrive sur ce connecteur, si il y en a un qui n’est plus bien connecter tu l’auras dans la main.
Idem pour tous les fils qui arrive à l’arrière du panneau CE.
CE Fuse Relay 1991.pdf
(351.88 Kio) Téléchargé 120 fois
