Décodage code option !
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Triumph TR5 1968 Red Signal
Message par Sgnsgn » dim. 1 mai 2016 21:58
En vérifiant un numéro de série sur la base VIN j'ai trouvé une S2 de 1985 livrée en Belgique avec cette option : "415 Widening of the Gauge on the Track of Rear Axle (21mm speakers, extended wheee studs)" je ne parviens pas à trouver de quoi il s'agit. Quelqu'un connait - il ? Merci !
Stéphane
Re: Décodage code option !
Message par lilian85 » dim. 1 mai 2016 23:00
Cales de 21mm aux roues arrière ?
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Message par Sgnsgn » dim. 1 mai 2016 23:06
Oui je ne comprends pas ce que c'est ! Voici la photo des options ...
Message par Pat » dim. 1 mai 2016 23:43
Bonsoir Stéphane :hello:
Ce sont des élargisseurs de la voie de l'essieu arrière = cales = entretoises.
Ils sont à simple ou double boulonnage et se montent sur le moyeu de chaque roue arrière avant d'y fixer la jante.
:up:
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Message par Sgnsgn » dim. 1 mai 2016 23:45
Merci Pat, c'est juste esthétique ou cela a une utilité selon toi ? Merci
allan29
Message par allan29 » lun. 2 mai 2016 00:48
21 mm spacer : cale élargisseur de voie de 21 mm
Extended wheel studs : gougeon de roue plus long
Donc , ce sont des elargisseurs de voie simple boulonnage .
Elargir les voies d une auto a pour intérêt outre que l esthétisme, de limiter le roulis .
Sans V8 ,point de salut!
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Message par Sgnsgn » lun. 2 mai 2016 14:04
Merci pour vos réponses ! :D
