Le manuel d'entretien indique deux choses :
- serrer les écrous en diagonale pour que la roue prenne correctement appui sur le moyeu
- serrage à 130 Nm
Parcontre c'est un peu plus disert dans la boîte des écrous antivol en alu d'origine Porsche que je viens de monter (identiques aux écrous d'origine en alu si ce n'est l'empreinte pour la douille intercalaire).
voir scan de la notice de montage de ces écrous ci-joint.
application de pâte d'alu (et non de graisse à base de cuivre)
serrage à la clé dynamométrique à 130 Nm
clé à chocs et visseuse pneumatique interdites
contrôle du serrage après 100 à 500 km
Steph91
