Quelle est cette vis
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 12 mars 2016 05:53
J'ai retrouve cette grosse vis suspendue dans la plaque de protection sous le moteur ... D'ou vient elle ? :sceptic:
C'est du M10 x 50
Modifié en dernier par fabien92 le lun. 21 mars 2016 23:26, modifié 1 fois.
Re: Quelle est cette vis
Message par Laurent928 » sam. 12 mars 2016 08:16
Du mal à me rendre compte de la grosseur de la vis sur la photo, mais on dirait bien une vis de carter de distribution
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » sam. 12 mars 2016 08:18
Ou alors une des vis de la pompe de DA ou alternateur?
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 12 mars 2016 08:23
Elle fait 55 mm de long. Tete de 17.
Jean-Paul
Auto : (EX 928 S4 AUTOMATIQUE 1988)
BMW 325 IX E30 1988
BMW 328 CIA E46 2000
Message par Jean-Paul » sam. 12 mars 2016 09:01
Quelles sont les dernières interventions qu'il y a eu sur ta voiture ?
Jean-Paul :ordi1:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 12 mars 2016 09:18
Vidange. Et il y a 4 ans, distribution complete avec pompe a eau.
La plaque sous le moteur a ete changee il y a 3 ans, et demontee tous les ans a chaque vidange.
vv748
Message par vv748 » sam. 12 mars 2016 11:27
Les 2 vis qui tiennent la traverse sur laquelle sont fixés les supports moteurs ne sont pas des M10x55 par hasard?
Jean-Paul
BMW 325 IX E30 1988
Message par Jean-Paul » sam. 12 mars 2016 14:42
vv748 a écrit :Les 2 vis qui tiennent la traverse sur laquelle sont fixés les supports moteurs ne sont pas des M10x55 par hasard?
Hervé :+1_2:
Effectivement, dans cette dimension je ne vois que cette vis, dans la traverse, P227 chez RP.
On la retrouve aussi pour visser le pignon d’arbre à came, mais elle n'aurait pas pu sortir de là-bas à cause du cache et ça aurait surement fait du bruit... :-mdr:
Ou alors, les pignons d'arbre à came ont été démontés, lors du changement de courroie de distribution, pour changer les joints spi et une vis a été perdue au démontage puis remplacée, tu peux regarder ta facture, mais 4 ans pour tomber ça fait quand même long...
Jean-Paul :ordi1:
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » sam. 12 mars 2016 19:11
bonsoir
une des vis de fixation du compresseur de clim
cordialement jean-louis
Message par Laurent928 » sam. 12 mars 2016 22:16
En 17 il y en a pas mal, aussi au niveau de la crémaillère de direction. Ca vaudrait peut être le coup de passer sous la voiture pour jeter un petit coup d'oeil ;)
