serie d'ennuis
philemon
serie d'ennuis
Message par philemon » dim. 9 août 2009 13:10
:cry: Bonjour, je commence a croire que j'ai la poisse, serie de souci meca sur ma s4m (1987), apres passage en garage pour vidange moteur, boite, filtre huile, essence, il constate que le debimetre fait des siennes !
Vue le prix demander pour celui ci (1600€) j'ai decidé de le changer moi même, (bosch 0 986 280 124 -9a9) 500€ est des brouettes.
Tout fonctionne a peut pres bien, 800 km sans souci, hormis des a coup a l'acceleration au dessus de 140km/h .... etc
Voila le pire, samedi en arrivant a auch pour un mariage, une grosse detonnation se produit, genre echappement qui explose, la voiture s'arret X(
Je redemarre, sa tourne vraiment plus rond, pas de baisse de pression d'huile, pas de chauffe, les fluides sont a niveau, mais plus de puissance et un ralenti pourri, est une odeur d'essence pas bruler intenable pour celui qui me suis.
Retours a la fraiche sur toulouse 90km/h.
J'ai frotter le ?sabot, echappement? , sur les petites routes de campagne, cela pourrait-etre la raison ?
Mais debut en 928 sont pas rejouissant :sweat: !
Avez-vous une idée de se qui c'est produit ?
Merci a vous.
Re: serie d'ennuis
Message par lilian85 » dim. 9 août 2009 13:16
tu as acheté un autre débitmètre ?
transam
Re: serie d'ennuis
Message par transam » dim. 9 août 2009 15:36
Si ça sent l'essence c'est sûrement un problème d'allumage.
Ou alors une fuite sur le système d'alimentation en essence.
Vérifies si tu ne tournes pas que sur 4 cylindre.
Alexis
Re: serie d'ennuis
Message par lilian85 » dim. 9 août 2009 15:52
Elle est catalysée ta voiture ?
binney
Re: serie d'ennuis
Message par binney » dim. 9 août 2009 16:58
Cela ressemble à un mode dégradé (sur 4 cylindres ) .
Lilian , tu penses à un problème de sonde lambda ?
Sinon,il faudrait vérifier les modules d'allumage .
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Re: serie d'ennuis
Message par plooffy » dim. 9 août 2009 19:10
C'est pas catalysé une s4 de 87 :sceptic:
Il y a un module de contrôle (le boitier translucide en à côté du LH) s'il n'y a pas de catalyseur?
C'est juste pour mieux comprendre, sinon bobine d'allumage HS
Michaël
Piéton...
EMILIO31
Auto : 928 S4 87
Re: serie d'ennuis
Message par EMILIO31 » dim. 9 août 2009 19:32
Si tes ennuis sont liés a ton problème de raclage, ce n'est pas le pot qui a touché, mais ton réservoir.
couche toi sous la voiture coté réservoir et regarde si tu n'a pas endomagé le filtre , ou égrasé un flexible,
ou cassé un fil électrique.
les routes du GERS sont si belles que ton problème ne peut pas etre grave.
courage.
Re: serie d'ennuis
Message par lilian85 » dim. 9 août 2009 19:34
je pense qu'elle était catalysée sur certains marchés (l'Allemagne et la Suisse je suppose) mais pas les françaises à priori. La mienne ne l'est pas, il y a simplement un pont sur le connecteur qui va à la sonde lambda et un potar pour le réglage du CO.
Le module de contrôle qui coupe 4 cylindres est apparu à partie de 89 je crois bien.
J'ai déjà vécu le problème de la bobine d'allumage HS, la 928 n'avançait plus, pas de prise de tours, conso énooorme. Sûrement une bonne piste à creuser en effet.
philemon
Re: serie d'ennuis
Message par philemon » dim. 9 août 2009 23:18
:merci: Pour vos solutions , ma 928 s4m (1987) n'ai pas catalysée est d'origine europe, j'avais oublié de le signaler.
Le debimetre est neuf.
La panne bête pour les ânes :oops: Le fil "HT" d'une bobine s'etait débranché, du a quoi ? (Pas du faite que j'ai frotté un peu le sabot ma ton dit !)
Je pensais pas du tout a cela ! je respire mieux , la vie est plus agréable du coup !
Je confirme que les routes du gers sont magnifique.
Amicalement.
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Re: serie d'ennuis
Message par tity68 » lun. 10 août 2009 08:47
Plus de peur que de mal , tant mieux :vroum:
