jantes 928 s4
danytroude
Alias : danytroude
Auto : 928s4 xr3i sierra cosworth trophy 205 gti 1.9 traction 11bl mondeo st220
jantes 928 s4
Message par danytroude » jeu. 29 oct. 2015 17:50
j ai un doute sur les references de mes jantes
928 362 115 qui sont montees sur une s4 csde 1987.
quelqu un aurait t il une idee
merci :(
Re: jantes 928 s4
Message par heuschling » jeu. 29 oct. 2015 18:09
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: jantes 928 s4
Message par thierry928s4 » ven. 30 oct. 2015 10:38
ne pas hésiter à consulter le PET en ligne, il manque des chiffres à ta référence, voila ce que tu peux avoir en monte d'origine:
danytroude
Alias : danytroude
Re: jantes 928 s4
Message par danytroude » ven. 30 oct. 2015 18:17
bonjour
ok merci pour les infos , mais les quatres jantes sont identiques en dimensions 928 362 115!!!! normal ?
en plus ce sont des flatdisch,,,,
merci pour vos reponses de specialistes,,, :+1_2:
Re: jantes 928 s4
Message par lilian85 » ven. 30 oct. 2015 18:57
Non ce n'est pas normal. Tu devrais avoir par exemple une référence en 115 avec ET 65 à l'avant en 7" de large, et une référence en 117 avec un ET 52,3 en 8" de large à l'arrière.
Tu as bien du 225/50/16 devant et 245/45/16 à l'arrière ?
danytroude
Alias : danytroude
Re: jantes 928 s4
Message par danytroude » ven. 30 oct. 2015 19:48
oui c est bien du 225 et 245. a l arriere
Re: jantes 928 s4
Message par lilian85 » ven. 30 oct. 2015 20:20
Tu as les bons pneus mais sur les bonnes jantes à l'arrière.
danytroude
Alias : danytroude
Re: jantes 928 s4
Message par danytroude » ven. 30 oct. 2015 20:26
les jantes arrieres ne sont,pas les bonnes ALORS? :O
Re: jantes 928 s4
Message par lilian85 » ven. 30 oct. 2015 20:31
A confirmer mais tu as des 7" au lieu de 8".
danytroude
Alias : danytroude
Re: jantes 928 s4
Message par danytroude » ven. 30 oct. 2015 20:35
ok merci, je n ai plus qu a trouver les jantes d origines et vendres mes flatdisch,
je me suis fais avoir quand je l ai acheter mais on ne peux pas tous savoir
merci encore :oops:
