Purge liquide de refroidissement
inventor
Auto : Moto Thomann 125 cc 1950
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
WV T3 westfalia joker3
Message par inventor » mer. 5 août 2009 11:06
En suivant les très bons conseils de lionelr :amen: , à voir ce coup ci, le nettoyage entre le radiateur de clim et l'autre, j'ai trouver sans trop de surprise, un bon kilo de cochonneries (gant, feuilles, beaucoup de sable, un pansement :( , etc...).
Est ce qu'il y a des précautions à prendre pour changer le liquide de refroidissement?
Re: Purge liquide de refroidissement
Message par lionel_lio » mer. 5 août 2009 11:34
Bien faire la purge et vider l'air, bien attendre que le calorstat s'ouvre, vérifier que les durites soient pleines et vérifier le niveau dans le bocal d'expansion régulièrement.
purge eau.jpg (82.53 Kio) Vu 3158 fois
inventor
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
Message par inventor » jeu. 6 août 2009 07:49
Merci pour ces conseils. Apès un premier test j'ai gagné presque 10°C de température de fonctionnement et je n'ai pas eu de bulle de lave glace à la sortie du gicleur droit...
Message par deltaoscar » jeu. 6 août 2009 07:58
inventor a écrit :et je n'ai pas eu de bulle de lave glace à la sortie du gicleur droit...
Tu penses qu'il y a un rapport ? Je suis sceptique, je ne vois pas pourquoi :gne:
Message par chax » jeu. 6 août 2009 09:54
Ben si : le moteur chauffe moins, du coup, il fait moins chaud sous le capot et le liquide du lave-glaces ne chauffe plus. CQFD.
Message par deltaoscar » jeu. 6 août 2009 10:50
:gne:
inventor
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
Message par inventor » jeu. 6 août 2009 13:12
Peut etre une simple coincidence... mais elle chauffe nettement moins même avec les 33°C d'hier...
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 6 août 2009 13:15
Et ton indicateur de température au tableau de bord a bougé également? :gne:
A+ ;)
inventor
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
Message par inventor » lun. 17 août 2009 11:27
Le changement de liquide est programmé pour début septembre, j'ai lu dans le RTA qu'il y avait deux vis de purge sur le carter moteur, le problème est que je ne trouve pas la référence des joints à remplacé dans le PET... Est ce que quelqu'un aurait ça?
Merci.
tits928
Alias : Tits
Auto : 928 S4 88 BM
Message par tits928 » mar. 18 août 2009 14:02
tu dois confondre avec les deux vis pour vider le bloc du liquide de REF.
Elles sont de part et d'autre du bloc, sous les collecteurs.
Il n'y a pas de joint, c'est comme un bouchon, vu que c'est sur le bloc
je pense pas qu'un joint tiendrait le coup.
Pour la purge du circuit, tu laisse ton vase d'expansion ouvert, et tu fais touner
le moteur, avec le chauffage en position "chaud" et tu attends que les ventilos
se mettent en route.
bon entretien.
A plus, Tits....
www.gitesdelatuilerie.fr
