souci de ventilation
Brubru
Alias : BRUBRU
Auto : 928s de 1983 rouge Honda Prélude auto verte 1998 Autobianchi A112 grise 1986 yamaha 600 xte jaune supermotard et honda 600 transalp
Message par Brubru » jeu. 17 sept. 2015 23:16
bonsoir à tous j'ai acheté ma 28 sans clim fonctionnelle ,compresseur à changer d'après le vendeur
j'avais la ventilation avec ses différentes vitesses et de temps à autre la ventilation se mettait à fond
(capteur de clim ? ) mais depuis peu plus de vent ! sauf si je demande le désembuage ! les fusibles sont bons et les relais aussi . quelqu'un m'a dit
que le circuit de gaz, s'il est vide, coupe la ventilation !
vos avis svp :amen: merci :merci:
Re: souci de ventilation
Message par lilian85 » jeu. 17 sept. 2015 23:56
Même avec un circuit vide ça ne coupe pas la ventilation. Ça couperait le compresseur uniquement.
Il y a un relais à l'intérieur du boîtier de commande qui est souvent une cause de panne. Sinon il y a une prise il me semble sous le cache des essuie-glaces qui peut aussi provoquer ce problème.
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » ven. 18 sept. 2015 10:43
Sinon le Bouche-à-bouche?
Message par heuschling » ven. 18 sept. 2015 10:53
j ai eut ce soucis , démontage du boitier commande chauffage , nettoyage du boitier soit des connectiques - ext y compris intérieur boitier , branchement , test , pour moi cela est repartie .
Brubru
Alias : BRUBRU
Message par Brubru » ven. 18 sept. 2015 19:02
bonsoir merci pour vos avis je doutais un peu de l'information
je me penche sur les connexions ..... :sceptic:
Brubru
Alias : BRUBRU
Message par Brubru » ven. 18 sept. 2015 19:07
lilian85: le cache des essuie-glace dont tu parles c'est dans le compartiment moteur au pied du pare brise ou du tableau de bord ? :sceptic:
Message par lilian85 » ven. 18 sept. 2015 21:25
Au pied du pare-brise sous le capot.
titi38
Message par titi38 » dim. 20 sept. 2015 23:31
