Identification Véhicule
Topic author - Messages : 172
- Alias : Régis G
- Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970 - Localisation : Pontcharra sur Turdine
Mon gendre a trouvé une 928 qu'il envisagerai d'acheter, toutefois il y a des trucs bizarre :
la voiture serait une S4 d'après le VIN et le moteur (32 soupapes) mais les étriers de freins ressemblent à ceux d'une S2 ( diamètre des disques plus petit ).
Cela sent l'embrouille. Ne serait-ce pas une S2 avec un moteur de S4 ?
La planche de bord a été déposée pour soit disant réparer le faisceau électrique,
n'est ce pas par là que l'on trouve le numéro caché de la voiture ?
Si quelqu'un sait à quoi ressemble ce numéro et à quel endroit il se trouve exactement, je suis preneur afin de savoir de quoi il en retourne.
Dans l'attente de vos retours.
cordialement.
Redj
cordialement.
Redj
- Status : En ligne
Re: Identification Véhicule
Le n° de châssis se trouve sur l'aile AVD. Il faut ouvrir le capot et il est au niveau de bocal de refroidissement.
Tu as quoi comme VIN pour cette voiture?
- Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
Je n'ai pas le VIN sous les yeux, mais mon gendre a vérifié et il correspond bien à une S4.
Le n° sur l'aile correspond, mais je me demande si il n'a pas été bricolé c'est pour cela que je voudrai trouver le numéro caché
pour voir après avec Porsche si il y a bien correspondance entre la caisse et le VIN.
redj
redj
- Alias : Lio
Le numéro caché est bien caché
J'avais vu son emplacement lorsque j'avais vidé une 928 pour en faire une pistarde, il faut démonter la console centrale, enlever la moquette et gratter l'isolant en goudron pour le voir
- Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
Merci pour l'info,
Mon gendre et moi allons voir de quoi il retourne.
Redj
Redj
- Status : En ligne
Tu as des photos de cette voiture ? Parce qu'il y a des différences entre une caisse de S2 et de S4 (je ne parle pas des ailes ou des pare-choc, ça ça saute aux yeux). Ou un lien vers une annonce ?
Les dernières S2 avaient déjà les freins de la S4.
- Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
Non je n'ai pas de photos.
Je ne sais pas par quel biais mon gendre à trouver cette voiture ( annonce ou connaissance).
Pour le numéro caché, il faut gratter l'isolant vers quel endroit en particulier ;
du coté du tableau de bord ou à l'opposé parce que si il y en a pas mal et que c'est difficile à enlever,
ce serait mieux d'être au plus près de ce numéro
- Status : En ligne
Et le proprio va accepter que vous enleviez les moquettes et que vous grattiez l'isolant ?
- Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
Mon gendre lui en a parlé au tel et le type a dit qu'il y avait pas de problème.
Peut être il pense qu'avec son accord on laissera tomber pensant que la voiture est clean.
On devrait y aller demain et on verra.
- Alias : Lio
Je ne me souviens plus ou il est exactement, j'avais pris une photo mais je ne la trouve plus.
Essais de contacter mimigrogaze sur le forum, il savait ou est ce numéro.
avec Lilian, avec un max de photos il est fortement possible de pouvoir déterminer s"il s'agit réellement d'une S4
