- Alias : ThiDel
- Auto : 928 GT de septembre 1990. 99.000 km. Grise.
Il me semble que sur toutes les S4 il n'y a qu'un habillage passage de roue coté gauche et rien coté droit où se trouve le réservoir...
Y en a t'il un coté droit qui a été rajouté sur les GTS et se monte t'il sur les S4?
Merci et bonne soirée.
ThiDel
ThiDel
Ben des croissants et des pains au chocolat
Oui et oui (présent sur les s4 et gt 91)
- Alias : Pamdam
- Auto : 928 S2 1986
Ah bon, alors ça va.
J’ai cru que c’était des chocolatines…
- Alias : Fabien L
Sur les GTS, c'est des deux côtés à l'AR. Avec un rembourrage phonique en mousse dure.
J'ai essayé de mesurer l'épaisseur des disques de frein
avec la flasque de protection c'est plutôt compliqué. Mais comme ce sont des disques percés, avec une pige c'est à peu près faisable, même si la mesure est loin d'être précise au 1/10 de mm
J'ai essayé de remettre de l'ordre dans le faisceau des HP. C'est un champion du monde qui l'a bidouillé
Tous les HP du côté gauche, donc avant et arrière, sont connectés sur les 2 mêmes fils. Je ne comprends même pas comment on peut avoir l'idée de faire ce genre de bricolage ! S'il y a 4 sorties sur un autoradio ce n'est pas pour rien
Il y a des claques qui se perdent.
Il y a des ponts entre les fils sous le cache à côté du siège passager. Un boxon !
- Alias : Pamdam
J'ai changé mes joints de toit ouvrant.
Ça ne ferme plus, il semble qu'ils soient trop gros, ça fait forcer les coulisseaux.
Cinq heures à bidouiller, à chercher pourquoi-comment.
Du coup ça n'est plus du-tout-du-tout étanche, c'est pas ce que je voulais...
Il va falloir m'y remettre demain.
Ce sont des joints OEM ?
- Alias : Fabien L
J'ai des joints URO PARTS à monter sur ma GTS. Je ne me suis pas encore lancé dans l'opération. Je crois que c'est délicat à poser, il faut les coller.Pamdam a écrit : ↑dim. 26 nov. 2023 22:29Bonjour
