    AG du 8 au 12 mai 2024
Auto : 928 s4 (1991 - BA) Blanche "Grand Prix" (Option XX8)
Ex: 986 2.7 Grise (2001)
Ex: 996 3.4 Noire (2000)
Message par normanbates » mar. 29 déc. 2020 20:02
Sault? ce village qui se trouve à une encablure de Douvres? :fr4:
:out:
2007:
Journaliste: "Mr Shelby" selon vous combien de Cobra avez vous fabriqué?"
Carroll Shelby: "Environ 500"
Journaliste: "Il en resterait combien?"
Carroll Shelby: "Au minimum 5000"...
Commission Médias
Message par chax » mar. 29 déc. 2020 21:16
Pas compris :sceptic:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » ven. 8 janv. 2021 16:27
Réalisation et installation d'un arrêt de câble pour l'accélérateur.
A l'achat de la 28, l'arrêt du câble allant vers le papillon était cassé et (réparé avec un colson).
Pour être précis c'était la bague ou la sorte de rondelle qui n'y était plus et donc l'arrêt et le câble étaient un peu flottant.
Avec l'imprimante 3D, j'ai réalisé un petit cube de 20/20/15 dans lequel j'ai laissé une gorge de 10/10.
L'avantage est que je peux le glisser sur l'arrêt existant sans devoir démonter le câble qui lui même à ses extrémités serties.
Le nouvel arrêt s'appuie d'un côté sur la tôle des accélérateurs où il vient se clipser, de l'autre côté sur l'écrou de réglage du câble.
Réglage possible, fait en PLA noir donc discret.
Je vais m'en faire un deuxième au cas ou.....
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » ven. 8 janv. 2021 18:42
C'est bon a savoir que tu maîtrises le sujet
transam
Message par transam » sam. 23 janv. 2021 10:22
Changement des 4 pneus et réglages train av et ar.
Pas simple du tout. On verra dans 1 heure le changement de comportement.
Alexis
Alexis
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 23 janv. 2021 17:56
Montage et essais de mon QuickJack (voir sujet dédié)
J'ai retrouvé le nom de mon différentiel, il était caché sous 30 ans de crasses.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 30 janv. 2021 19:50
Remplacement de la crépine de réservoir, la durite entre le réservoir et la pompe, la pompe à essence.
Commission Médias
Message par chax » dim. 31 janv. 2021 07:10
Ca sent l'ethanol ;)
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 31 janv. 2021 07:44
J'aimerais bien mais en Belgique nous n'avons pas d'Ethanol type E85 ( il préfèrent le mettre à 10% dans le E95 et te le faire payer 1,4€)
Ensuite j'ai encore tout le reste des conduites caoutchouc à changer ( la première était toute molle)
Pour finir avec l'Ethanol est-ce que tu dois rouler régulièrement avec la voiture pour éviter la dissociation chimique des mollécules dans le réservoir.
transam
Message par transam » lun. 1 févr. 2021 19:34
Roulé sur des clous... 😢😢 Les pneux ont 4 km.
Fait bien chier.
Alexis
