Problème au niveau de la hauteur des feux (Résolu)
ssssylvesterrrr
Message par ssssylvesterrrr » mar. 30 juin 2015 19:19
Bonsoir aux 928istes!
Ayant un problème au niveau de la hauteur des feux et étant nouveau sur le forum, je post ici ce message car je pense ne pas avoir accès à toute les catégories du forum.
La 928 de mon père qui a subi une grosse remise en forme ces dernières semaines, à malheureusement une contre visite, suite à un problème au niveau du réglage de la hauteur des feux.
Sauf que le bouton de réglage de hauteur des feux selon la charge de la voiture ne semble plus fonctionner…
Et j’ai même l’impression que les feux ne se lève pas complètement lors de l’activation de ceux-ci, comme on peut le voir sur la photo.
Avant de fouiller par mois même au niveau des feux, je voulais s'avoir si quelqu'un avait déjà eu ce soucis et comment il l'avait corrigé. :spookie:
Modifié en dernier par ssssylvesterrrr le lun. 3 août 2015 14:09, modifié 1 fois.
Status : En ligne
Re: Problème au niveau de la hauteur des feux
Message par Pat » mar. 30 juin 2015 21:32
Bonsoir Sylvester :hello:
Si le bouton de réglage des phares ne fonctionne pas, il est très difficile de le remettre en état. :sceptic:
De toute façon, le contrôle technique doit en principe faire le contrôle sur la position 0 de ce bouton.
Le mieux est de régler les faisceaux de tes phares en utilisant les vis de réglage qui se trouvent sur les phares. Ce n'est pas compliqué, même sans regloscope / lightscope. :up:
Status : En ligne
Message par lilian85 » mar. 30 juin 2015 21:55
Tu retires les 3 vis qui tiennent la coque et tu auras ensuite accès aux 2 vis de réglage.
ssssylvesterrrr
Message par ssssylvesterrrr » mar. 30 juin 2015 22:24
Merci pour réponse rapide les gars!
Justement, avant de venir sur le forum, mon premier réflexe a été de regarder sur un des deux phares avant de voir si il y avait pas une autre solution, et j'ai bien trouvé les 2 vis de réglage. Une pour le réglage horizontale et l'autre verticale. Du coup, vous me rassurez sur cette manœuvre, et je vais essayer de jouer avec les deux vis pour avoir un résultat proche du réglage d'origine, sans trop avoir un éclairage trop sur le centre.
Je vous tiens au courant! :)
ssssylvesterrrr
Message par ssssylvesterrrr » lun. 3 août 2015 14:09
Résolu!
Un ami mécano est passé et le on a corrigé le problème en réglant l'arbre du mécanisme des phares. :tchin:
