Bonjour à tous
Voilà après avoir démarré la voiture et que je tourne le volant, un bruit apparait, une sorte de sifflement style "souffle d'un turbo" pas facile à décrire, et qui s'intensifie quand s'accélère. Le "souffle" suit le rythme du moteur !!! Après avoir rouler un moment le bruit diminue et disparait et même à l'arrêt plus de bruit !!! Mais tous les matins au démarrage le bruit est de nouveau présent quand je sollicite le volant. Pour moi cela a un rapport avec la direction assistée !! Cela est-il déjà arrivé à un membre?
A votre avis d'ou vient ce problème?
Problème direction assistée ??
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Re: Problème direction assistée ??
Problème résolu après avoir rajouter du liquide hydraulique dans le réservoir qui était en dessous du mini !!!
J'aurai du commencer par vérifier par là ;-) Je pensais qu'il y avait une alerte ODB !
Cool ;-) c'est reparti ;-)
Effectivement
j ai déjà eut le cas quand tu y fait la vidange après quelque km cela part .
J'ai le même problème aussi.
Tu as juste remis du liquide dans le bocal?
Tu le trouve où ton liquide de direction?
