(VENDUE) 928 de 77
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
(VENDUE) 928 de 77
Message par sudiste » mar. 28 juil. 2009 14:43
Salut à tous!
Voilà, c'est fait, je vends la 28!! :cry:
Le couperet est tombé: joint de culasse sur la rangée de cylindres gauches (face moteur) à changer. Comme j'ai déjà arrêter la voiture un an et demi pour lui faire sa distribution, changé divers joints moteurs, je n'ai plus le temps ni l'envie de recommencer l'opération pour faire encore plus compliqué. Ceci explique donc ma décision!
Donc vends 928 du 30/11/77. VIN: 9288100692
Couleur Extérieure: Oak Grün Metallic (option)
Couleur Intérieure: Cork, siège tout cuir (option)
Origine suisse, 240CV, Boite Mécanique, Sans toit ouvrant, Avec climatisation (option), Régulateur de vitesse (option), Rétroviseur droit (option), rappel de clignotant dans les ailes, gicleurs de lave phare (option)
Possède son carnet d’origine + pile de factures
Châssis : 230000Kms environ
Moteur : 82000Kms (Bas moteur changé en 1986, noté sur carnet)
Malgré son Joint de Culasse à changer, la voiture démarre au quart de tour et part toute distance (j’ai encore fait 300Kms avec ce week-end). Elle fume blanc et fort les 5 premières minutes, puis plus rien, même en cas de forte accélération. Elle ne chauffe pas (sauf à rester très longtemps dans un bouchon), il n'y a pas de mayonnaise, l'eau est propre. On constate néanmoins à chaud une surpression dans le circuit d’eau, et il faut penser à en remettre de temps à autre.
Les choses relativement récentes (moins de 10000Kms ou 3 ans):
- Distribution (pompe à eau, galets, courroies)
- Filtres (essence, huile)
- Freins (disques et plaquettes)
- Faisceau d’allumage complet + bougies + tête d’allumage + doigt d’allumeur
- Pompe à essence + pompe à huile
- Correcteur de réchauffage (remplacé par occasion)
- Visco-coupleur (remplacé par occasion)
- Pneus avants neufs (Bridgestone SO2)
- Pare-brise
- Joints, visseries, réglages divers, …
Les choses qui ne fonctionnent pas :
- Clim (fonctionnait quand je l’ai eue)
- Régulateur de vitesse (idem)
- Barillet de porte droite cassé, celui de gauche a été changé (donc clef différente), ressort de rappel de la mise en marche du Neumann cassé, Verrouillage centralisé non fonctionnel
- Pas d’autoradio (au besoin, j’en ai un complet de côté, état à vérifier)
- Problème de chauffage (froid au centre, chaud sur les côtés)
Voilà quelques photos de la bête + état des bougies.
J’en souhaiterais 2000€. Contrôle technique à faire /voir au besoin!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !
Arnaud
Modifié en dernier par sudiste le ven. 7 août 2009 12:21, modifié 2 fois.
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Re: 928 de 77
Message par jparth » mar. 28 juil. 2009 14:48
Nannn :cry: :sweat:
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Re: 928 de 77
Message par chax » mar. 28 juil. 2009 14:57
Bad news :(
4l5
Re: 928 de 77
Message par 4l5 » mar. 28 juil. 2009 17:23
:hello: tu es un peu loin, mais je te l'aurais fait ton joint de culasse moi !!!! Olivier
jparth
Dodge Van Ram B250
Re: 928 de 77
Message par jparth » mar. 28 juil. 2009 17:28
moi je suis plus loin, mais s'il faut je te sors le moteur ;)
Jean-Philippe Image
4l5
Re: 928 de 77
Message par 4l5 » mar. 28 juil. 2009 17:47
:hello:
Je trouve dommage que tu vendes ta 928 ! Je pense que le maître mot de ce forum est respect et SOLIDARITE et surtout ENTRAIDE pour que chacun de vous trouve ce dont il a besoin pour faire "rouler" sa belle....
Comme nous l'avions fait pour Anthony, pourquoi les personnes qui sont dans le Sud ne se mobiliseraient pas pour venir t'aider à refaire ton joint de culasse ???
N'étiez vous pas une amicale au départ ? Dans amicale il y a le mot ami et malgré quelquefois les "coups de gueule" de certains, d'ailleurs cela est très sain les coups de sang, ça remet les pendules de tout le monde à l'heure !
Eh bien, je trouve que vous devriez faire comme François l'a fait pour trouver des solutions à des problèmes concrets - chauffage entre autre et clim - et ainsi, aider les autres, organiser un week end remise en état de ta 928 !
La force de tous pour aider un seul mais à charge de revanche pour un autre en panne une autre fois....
C'est ce pourquoi sert ce forum, pour échanger, aider et ne pas laisser un passionné se décourager sur un problème particulier. Olivier est prêt à t'aider et Jean-Philippe aussi ! Y aurait-il d'autres personnes à consacrer un week end à un passionné et ami pour l'aider à garder sa 928 ? Avec ton accord Sudiste bien-sûr !
Pardon car je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas mais je pense que plus vous vous aiderez les uns les autres, plus vous pourrez garder et entretenir vos 928 !
Bien cordialement à tous !
Valérie
tocata
Alias : pascal
XM break diesel 1994
Re: 928 de 77
Message par tocata » mar. 28 juil. 2009 18:08
:hello: Arnaud, si tu la vends vraiment, je suis acheteur. Appelle moi ce soir ou après 16 h les autres jours au 04 50 89 46 29.
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: 928 de 77
Message par xab » mar. 28 juil. 2009 18:14
tocata a écrit ::hello: Arnaud, si tu la vends vraiment, je suis acheteur. Appelle moi ce soir ou après 16 h les autres jours au 04 50 89 46 29.
Les gars vous en avez de la chance d'avoir de la place pour stocker une voiture de plus parce que si c'était mon cas, la voiture d'Arnaud serait déjà chez moi..
Xavier
tocata
Alias : pascal
Re: 928 de 77
Message par tocata » mar. 28 juil. 2009 18:19
:hello: J'espère que vous me laisserez la priorité!!!!!
sudiste
Alias : Arnaud
Auto : Nop!
Re: 928 de 77
Message par sudiste » mar. 28 juil. 2009 18:41
Salut à tous!
Oui, la vente va être ferme! Ce petit message pour vous dire que je ne peux vous répondre ce soir. Je suis occupé.
Pas de panique, rien ne presse, donc keep cool!
Valérie, j'apprécie ton message, j'y répondrais demain!
Merci à vous!
