demontage boite à air
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » mer. 8 juil. 2009 13:40
bonjour a tous
je cherche a démonter ma boite a air , afin d'avoir accès a mon débitmètre
mais j'ai rien trouver sur "comment le démonter"
si quelqu'un pouvait m'expliquer en gros comment faire
j'ai l'impression que le débitmètre est attacher à la boite a air par un collier
mais comment le retirer ???
dudul54
Auto : 928 S4
Re: demontage boite à air
Message par dudul54 » mer. 8 juil. 2009 13:52
:hello:
le support du filtre se dévisse par 2 écrous a l'intérieure de chaque coté de celle-ci (clé de 10) et il y a aussi un autres écrou qui tient une patte! (pas obligatoire a démonter!)
ensuite tu tire dessus ! tu trouve le débimetre qui la est fixé par un collier au bloc moteur! :)
bon courage mais ces trés simple!
Amicalistement pascal-d
ristor
Message par ristor » mer. 8 juil. 2009 13:59
voila une réponse rapide , simple et efficace
merci beaucoup
:merci: :merci: :merci:
Message par lilian85 » mer. 8 juil. 2009 14:37
le débitmètre est juste enfoncé dans un joint en caoutchouc, pas de collier donc. Une fois que tu as retiré le filtre à air et les deux écrous comme te l'indique Dudul, tu tires la boîte à air et tu auras accès au débitmètre.
