bonjour a tous je monte des roues rinspeed 20 pouces sur ma 928 gts 8.5/20 et 50 et 11/20 ET55 je suis dans le dep 91 a l'arriere c,est un peu trop debordant si il y avait quelqu'un dans la region qui pouvait me preter des elargisseurs double boulonnage entre 20 et 25 mm pour essayer avant de les acheter et pour trouver le meilleur montage
merci david
elargisseur de voie
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Re: elargisseur de voie
t'a pas peur que du 20'' ce soit un peu trop bas ?
La GTS était montée en 17" d'origine, j'ai vu monté du 18" ce qui n'est pas génant à mon avis, mais du 20", j'aurais peur d'être un peu trop éloigné des spécifications constructeur (robustesse, tenue de route, confort sans oublier une géométrie à faire)
Bonne chance dans tres recherches esthétiques en tout cas
Topic author - Messages : 41
- Alias : david
- Auto : 928 gts 1995 boite meca
elle est deja monte en 19 pouces
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
Pour info, voici un extrait d'une note Porsche sur le sujet :
** Note Porsche du 23 Mars 1993 **
Number 9305, Model All, Part Identifier 4412
Subject:
Installation of Porsche 18" Wheels Not Approved
ATTENTION:
Service Manager/Service Technician
Models Affected:
All
Concern:
Retrofitting 18" wheels on Porsche vehicles which do not have 18" wheels as original equipment is NOT ALLOWED.
General Information:
Endurance tests have shown that equipping certain Porsche vehicles with 18" wheels in an application not already approved by Porsche Cars, N.A. may result in loosened bolts and/or threaded connections on the front wheel carriers. This, in turn, may cause fractures in these components. Fractures may also occur in the front strut mounts and in the body in the area of the rear suspension as a result of the installation of 18" wheels not already approved for installation for this specific application.
Such damage can occur without warning and the vehicle may become very hard to control or steer as a result of this improper installation.
Porsche dealer personnel coming in contact with a vehicle that has been retrofitted with 18" wheels in an application not approved by Porsche, should inform the owner of the vehicle of the potential for damage to their vehicle and loss of steering control. Porsche Cars, N.A. should also be notified of any vehicles retrofitted with 18" wheels.
Subject:
ATTENTION:
Models Affected:
All
Concern:
- Alias : david
il existe un tableau d'equivalence pneumatique si l'on change de diametre de jantes
des entreprises comme rinspeed,techart et bien d'autres change les diametre des jantes sur
les porsche et d'autres marque prestigieuses
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
Surtout pas de méprise, j'aime bien un peu de personnalisation quand c'est fait avec gout et certains changements de jantes vont esthetiquement très bien à la 928. Je m'interrogeais juste sur la résistance et le confort...
j'espère de toute manière voir un de ces 4 ta voiture en 18, 19 ou 20" !
