chargeur de batterie
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » dim. 12 oct. 2014 09:28
Est ce que certains d'entre vous utilisent le chargeur d'origine Porsche rechargeant via l'allume cigare ?
Comment cela fonctionne t'il quand l'allume cigare se coupe en même temps que le contact ?
un chargeur qui ne fonctionne que contact mis ne serait pas des plus top :mrgreen: mais comme Rose Passion le vend comme accessoire fonctionnant avec la 928...
Si qqun a un retour d'infos , je prends car je n'ai pas trouvé grand chose sur le forum
Re: chargeur de batterie
Message par lilian85 » dim. 12 oct. 2014 13:33
Tu prends un Ctek 3600 car c'est exactement le même. Porsche met juste son badge dessus ;)
Et le Ctek est livré également avec des pinces pour le brancher dans le compartiment moteur.
B928
Message par B928 » dim. 12 oct. 2014 16:44
merci ..
Donc de fait la charge ne peut pas se faire contact coupé...
Pourquoi le vendent t'il comme ça chez rose p. :sceptic:
Message par lilian85 » dim. 12 oct. 2014 17:26
Avec les pinces du Ctek, tu charges via la borne + du compartiment moteur et une masse prise où tu veux. Pas besoin de contact.
B928
Message par B928 » dim. 12 oct. 2014 18:54
j'avais bien compris :merci:
je me demandais pourquoi ils vendent ce truc porsche allume cigare comme un accessoire 928 chez Rose passion..
C'est parti pour le Ctek ...
Message par lilian85 » dim. 12 oct. 2014 19:36
L'allume cigare ne fonctionne pas sans le contact ?
