VIN
buell
Alias : BUELL
Auto : Bmw 335 i M touring
Audi TTS
Fiat spyder 124 1970
Buell STT 1200
VIN
Message par buell » mar. 9 sept. 2014 09:09
Bonjour à vous,
j'ai une 928 dans la ligne de mire,
elle a le VIN suivant: WPOZZZ92ZBS840319
Si vous pouviez me donner la correspondance
merci par avance
Re: VIN
Message par 928cs » mar. 9 sept. 2014 09:22
Règle N°1 du club: Tu parles du club dès que le nombre 928 est cité dans une conversation, même si cela n'a aucun rapport.
Règle N°2 du club: Il n'y a JAMAIS de O, I, o ou i dans un numéro de châssis de 928 :fr4:
Ceci pour éviter la confusion avec les 0 ou 1 qui eux sont utilisés.
Enfin, la voiture évoquée est une 928 S boîte mécanique livrée en France, avec juste les sièges sport gauche et droite. Elle doit être bien légère!
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Re: VIN
Message par B928 » mar. 9 sept. 2014 14:03
je suis épaté...
il y a un site pour retrouver ces infos sur base du nro de chassis ou faut il avoir des connections secretes ?
Re: VIN
Message par deltaoscar » mar. 9 sept. 2014 15:41
Sam a "une base" de VIN avec le détail. Mais sur la version 7.2 ou précédente du PET, il y avait moyen de voir le modèle de la voiture en fonction du VIN. Depuis la version 7.3, on n'a plus accès.
Steve45
Re: VIN
Message par Steve45 » mar. 9 sept. 2014 18:25
Sam peut-il nous copier quelque part cette la "base" de VIN?
Un petit site pour les décoder serait bien, j'essaierais de faire ça si c'est possible à partir de cette base.
Re: VIN
Message par Pat » mar. 9 sept. 2014 22:26
Bonsoir :hello:
Le site : http://928oc.org/928-resources/vin-decoder
donne pas mal d'informations avec le VIN. :up:
Par exemple,
buell
Alias : BUELL
Audi TTS
Buell STT 1200
Re: VIN
Message par buell » mer. 10 sept. 2014 13:23
Merci pour le détail du code ,
Le détail du vin donne une code pour l'année de 1981
Hors la CG donne 1983???? Je crois qu'il y a un léger soucis!!
Merci le forum pour éviter un gag!!
Re: VIN
Message par 928cs » mer. 10 sept. 2014 14:09
Le B dans le VIN indique une année-modèle 1981 donc voiture produite entre août 1980 et fin juillet 1981.
La CG en date de 1983 peut s'expliquer par une voiture d'exposition vendue tardivement, ou bien une erreur de date dans la CG.
B928
Re: VIN
Message par B928 » sam. 13 sept. 2014 18:16
bon alors moi aussi je voudrais bien solliciter Sam puisque je viens de laisser un petit acompte sur le nro de chassis suivant :
WPOZZZ92ZKS840434
normalement une S4 1988 année modèle 89... La couleur reste un mystère je me demande si elle est originale
:merci: d'avance
Re: VIN
Message par Pat » dim. 14 sept. 2014 21:57
Bonsoir :hello:
Voici quelques informations sur ce VIN :
:up:
