problème électrique
la foulqueniere
Alias : olivier HUET
Auto : 928 s2 1986
997 4S cabrio de 2006
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
318d (f30) executive
problème électrique
Message par la foulqueniere » mer. 8 avr. 2009 13:37
Ce week end j'ai inspecte mes fusibles
Il en manquait deux de 7,5 que j'ai mis je ne sais plus lesquels
Ce matin 3 jours plus tard batterie a plat
Existe t il un moyen de vérifier s'il y a un fuite électrique autre que de recharger la batterie et d'enlever un fusible et d'attendre deux jours voire si elle se décharge :merci:
Olivier HUET
Re: problème électrique
Message par chax » mer. 8 avr. 2009 13:48
Oui, il suffit de brancher un ampéremêtre en série avec ta batterie, et tu mesures le courant de fuite du circuit.
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » mer. 8 avr. 2009 13:55
Je suis pas einstein mais si j'ai bien compris
Je recharge ma batterie
Je la remet en place en ne connectant que le moins
Je place l ampermetre entre la borne plus et le câble plus
Et j'enlève les fusibles un a un jusqu'à ce que ça donne la valeur 0
Olivier HUET
Message par chax » mer. 8 avr. 2009 14:12
Tu as tout compris !
Tu n'es pas peut-être pas Einstein, mais tout est relatif, Albert ;)
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » mer. 8 avr. 2009 14:20
Merci pour le tuyau
Me reste plus qu'a acheter un ampermetre
Olivier HUET
wanamoo
Alias : Wanamoo
Auto : 924 Turbo kit 944
928 S4 1988
Message par wanamoo » mer. 8 avr. 2009 15:41
...ou une pince ampèremétrique, qui s'adapte sur le Metrix et évite de démonter quoi que ce soit....
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » mer. 8 avr. 2009 16:00
De toutes les façons il faut que je démonte pour recharger ou changer la batterie
Olivier HUET
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » ven. 17 avr. 2009 07:56
Ça y est j'ai localise le circuit qui provoque mon courant de fuite
C'est le fusible 28 soit celui de l'éclairage intérieur
Mais a priori il alimente aussi la radio l'horloge et l econometre
Quelqu'un aurait il le schéma électrique de ce circuit que je trouve le câble défectueux
Olivier HUET
dudul54
Auto : 928 S4
Message par dudul54 » ven. 17 avr. 2009 08:35
Salut la Foulquenière :hello:
chez moi le 28 (en partant de la gauche) est pour le ventilateur1 (30 amp)! :sceptic:
Amicalistement pascal-d
la foulqueniere
Auto : 928 s2 1986
mini cooper 122 cv
X3 2.0d
Message par la foulqueniere » ven. 17 avr. 2009 08:45
moi c'est l'éclairage intérieur 7.5 A sur une S2 de janvier 1986
Olivier HUET
